ромарио вар
Авто: ВАЗ 21113
Купил свою первую машину ВАЗ 21113. Вроде все нормально. Но, потом, стал садиться аккумулятор через 1-2 днЯ. Думал аккумулятор сдох. Нет. Случайно сунулся под капот в гараже при выключенном зажигании через 2 часа после поездки и чуть не сжег руки об двигатель. Нагрелся очень серьезно. Такое стало повторяться. Однако, при пуске автомобиля температура быстро приходит в норму. Остановишься, проходит время двигатель снова нагревается. Подскажите что происходит с двигателем, в чем причина ненормального поведения при выключенном зажигании.
ifind
Авто: рено меган 2
Мож подогрев какой-нить стоит...вообще мистика:)
mr1
Ты бы хоть фотку сделал, в каком месте нагревается, если объяснить не можешь, двигатель то большой....
Может стартер у тебя не отключается полностью...
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
mr1 писал(а):Ты бы хоть фотку сделал, в каком месте нагревается
Он весь нагреваеться?
или локально? Может где что коротит? Давай подробней - а то что похоже серьезное, еще не нароком вспыхнет что...
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
ППЦ. никогда такого не слышал..... фантастика
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Мерять ток аккумулятора в состоянии покоя, если завышен (а он завышен сильно, судя по быстрой разрядке и нагреву), и откидывать цепи по очереди, искать прожорливого потребителя.
ortodox
Ujeen 30RUS писал(а):Мерять ток аккумулятора в состоянии покоя, если завышен (а он завышен сильно, судя по быстрой разрядке и нагреву), и откидывать цепи по очереди, искать прожорливого потребителя.
Да вы че , шоб нагреть все двигло , аккума не хватит даже если высадить его в ноль. А автор потом еще и заводит его.
Но ток померять не помешает 8-) .
Там по идее только стартер может так жрать или генератор , что менее вероятно.
саРАЙчег
Авто: Ваз-21113 1.5 16U Январь 5.1.2 2002г.в.
А сигналка не с автозапуском?Мож подогрев включается сам?
