Vladislav177Rus
собственно она переодически загорается но очень редко и не понятно от чего зависит, лампу менял.
для всех: не горит она при выключенном двигателе
Sprut82
Отцепи провод который на датчик идет и закороти его на массу. Если загорится лампа, то датчик менять. Если нет, то смотреть чя надо.
Vladislav177Rus
после недавней смены масла она загоралась, какие варианты, кажется ЧЯ отменяется
Vladislav177Rus
да датчик замени и не насилуй мозг, пришвартовался он у тя вот всего делов .
Vladislav177Rus
ок
ТЕВ
Первое:
должна гореть масленка, если нет то проблема в проводке,ЧЯ, приборке.
Если горит то:
фермер
Фильтр попробуй поменять, а то ЧЯ это гемор, оставляй на край.
Vladislav177Rus
фермер
а причем тут фильтр?
а ЧЯ давно просится на замену
