HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
народ, баян ? нет?)
вообщем подскажите, посоветуйте.
зимой ездить не буду. поставлю в гараж.
чо с кузовом сделать для спокойствия души?)))))))
чем помазать и где ?) ну и тд)))
P:S оф топ можно?((
народ стойки СААЗ поидее очень жоскими должны быть?
просто почему то думаю брак мне попался. каждую кочку на своей ж... чувствую))) жёска и трясёт ппц как на тракторе))))
в магазине сказали газ ещо жосче о_О вот как определить стойки нормально работают или нет ?
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
скажу ток по стойкам, ибо зимой езжу на СААЗ.. летом песня, а зимой и при температуре +5..10 жесткость как у газовых...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
HighSpeed
вымой, высуши, поставь
АКБ сними.
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
Gloom писал(а):вымой, высуши, поставь
Причем хорошо днище и арки отмой. И если совсем не чего делать - то все резинки смаж силиконовой смазкой, начиная от уплотнителей дверей. А так ни чего не надо. И не забудь всю воду из нее слить, а то размерзнеццо.
Вот я не знаю : а актульно ее на "колодки поставить"? Батя всегда 412 (и на шахе) ставил, а то говорит пружины проседают, когда долго авто стоит.
Ставил так: поддамкрачивал - выкладывал из кирпичей куб и опускал и так с каждой стороны где места под домкрат. После чего колеса едва касались земли
BZ-R
Авто: BZ-R
Ну наконец-то!!!! Подснежники по гаражам разбегаются.
По сабжу: все верно тебе тут советуют. кроме мойки ничего не надо. Про силиконовую смазку, тут сам смотри, так можно и до консервации дойти. На пеньки, все же, поставь, только используй доски для распеделения нагрузки. Давление в шинах убавь до 1,2-1,5 атм.
Вот и все.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
BZ-R писал(а):Ну наконец-то!!!! Подснежники по гаражам разбегаются.
да че толку...зимой все равно пробки больше чем летом...
Gloom
V1T писал(а):зимой все равно пробки больше чем летом...
потому что дороги Уже и аварий больше
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
BZ-R
Давление можно не сбавлять.
HighSpeed
Окна не забудь приоткрыть. АКБ заряди. И проверяй раз в 1-2 месяца. После Н.Г. заведи, прогрей, тормоза по нажимай.
Тоха777
dmitriy_840 писал(а):BZ-R
Давление само упадет, т.к. холодно будет. Сбавлять нужно с зимних, которые летом в гараже лежат
dmitriy_840 писал(а):После Н.Г. заведи, прогрей, тормоза по нажимай.
Только выбери один из самых "теплых" дней
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
добавлю - залей бак под пробку
=Moroz=
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
=Moroz= писал(а):добавлю - залей бак под пробку
Однозначно!
Kachan
А зачем? С динамикой цен на бензин - к весне его можно будет продать и купить дом на Канарах
nosik77
В полупустом или пустом баке при изменениях внешней температуры воздуха внутри на стенках образуется конденсат, который успешно стекает в бензин (на дно бака) к первому весеннему выезду может скопиться порядочное количество. С полным баком такого не происходит.
Виктор-Вишня
HighSpeed
проедь по гаражам, тоже полезно, хоть механизмы всякие покрутятся, да и покрышкам думаю вредно на одном месте без движения на машине стоять!
HighSpeed
пасиб, всё так и сделаю.
P:S а чо обзываетесь
