Порядок замены передних аммо следующий:
1 Загоняешь авто на эстакаду (при желании можно обойтись без нее)
2 Откручиваешь 2 гайки крепления аммо под капотом
(при этом необходимо будет зафиксировать верхний шток от проворачивания специальным ключиком или обычным рожковым вроде на 6)
3 Откручиваешь нижние кронштейны аммо, открутив 2 гаяки на 13
(внимание: кронштейны должны быть установлены таким образом, что наплыв на правом кронштейне должен быть спереди, а на левом наоборот сзади. иначе аммо встанут криво)
4 Вытаскиваешь старый аммо
5 Отсоединяешь от него кронштейн
6 Берешь новый аммо и прокачиваешь его следующим способом:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
7 Прикручиваешь кронштейн к новому аммо (сильно не затягивая, т.к. еще понадобится его отрегулировать)
8 Устанавливаешь новый аммо, надев на него резиновые подушки, так что одна снутри кузова, др снаружи. также не забудь про большие шайбы удерживающие эти подушки.
9 Прикручиваешь аммо сверху
10 Прикручиваешь аммо снизу, предворительно отрегулировав его положение в кронштейне и окончательно зафиксировав его в этом кронштейне.
РАДУЕШЬСЯ более устойчивому поведению своего авто!
ЗЫ: Желательно все гаячки и резиночки заменить новыми. Ну и вдэшка не помешает
