Панель VDO двухокошечная!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Панель VDO двухокошечная!!! вывод темы на печать
deletrix
Авто: 21103 1.5 16 V - 2003г
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 05:54
Еду значит вчера вечером на машине как вдруг зависли все стрелки исчезли показания пробега и температуры на панели (стрелки как была скорость 60 так и зависла). Остановился заглущил на панели только подсветка работает !!! Долбанул по панели все заработало!!
Это что значит панели хана или чето где то отходит!!!
Может у кого такое было ?
deletrix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BZ-R
Авто: BZ-R
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 10:46
Это ВАЗ.
6 лет стажа на 2105. Бррр!!! До сих пор трясет.
BZ-R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 10:47
Это у тебя питание панели исчезает.
Либо колодка в нее (в панель) плохо воткнута, либо предохранитель в монтажном блоке шалит (номер не помню, он же защищает розетку для переносной лампы - посмотри на схеме сам).
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 10:49
Alex07-11i
BZ-R писал(а):
Это ВАЗ.
однако контакты могут подгореть и окислится даже на МКС Smile (ессесно где не золотые.)
www.asgloom.narod.ru
Kachan
Либо единичных глюк, у меня 2-окна, но АП - один раз такое было, полгода назад, больше не повторялось. Ничего не предпринимал Smile
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deletrix
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 08:39
Предохранитель в порядке потомучто прикуриватель работает!!! Я его первым делом посмотрел !!! Может где то масса отходит в салоне где нить ? или все таки колодка на приборной панели !!!
masta
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 10:34
Это не тот предохранитель...
Борющийся за демократию оппозиционер никогда не станет свободным гражданином – он раб борьбы.
masta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deletrix
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 11:12
А какой интересно ? Если при работающей панели я выдергиваю этот предохранитель то перестает работать и прикуриватель и панель Surprised
masta
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 11:55
Ну значит у нас схемы разные... У меня с прикуривателем тока магнитола гаснет...
deletrix
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 05:22
Нашел вчера причину !!! Перетерся массовый провод !!! Сделал теперь все работает !!! Very Happy
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 09:42
А где именно этот провод находится???
oxide21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deletrix
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 10:56
ну он начинаеться от щитка приборов потом идет вдоль чЯ направо и к больту крепления массы на центральной консоли вот там он и отвалился !!!
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 13:59
ясно !!! Спасибо
