Denim
Авто: 21103 2001гв
Господа, подскажите, нормально ли встанут шины 185/65/R14 зимние на перед?
Спрашиваю потому, что стояли 185/60/R14 и при полном выворачивании руля - цепляли децл за подкрылки (терли)
Dmitriy_NMSK
а тут еше больше, как сам думаешь будут тереть?
JD
Авто: 21103
Все индивидуально, у меня стоят и задеваюте децл за крепление тормозной трубки только в крайних положениях руля.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
стоят такие и спереди, и сзади.
терок как и подкрылок нет
Если вылет дисков штатный, сход-развал отрегулирован и нет локеров, то 185/65/14 встают в аккурат, и нигде ничего не трут при полной загрузке и любых выворотах руля.
Denim
Авто: 21103 2001гв
Что за локеры ??? Что за чудо ??
А я так понимаю на зад они 185/65/R14 должны вообще нормально подойти даж с подкрылками
Gloom
Denim писал(а):Что за локеры ???
подкрылки
Denim писал(а):А я так понимаю на зад они 185/65/R14 должны вообще нормально подойти даж с подкрылками
смаря как их установили
maksson
185/65 если не ошибаюсь на R13 ставяца, как у меня например)))А на 14 вроде как 185/60))))
Gloom
maksson писал(а):А на 14 вроде как 185/60))))
185/65*14 у меня стоят.. говорю же
maksson
А, ну да, это же высота профиля)))))Гоню, сорри)))
Eddard Stark
У меня терли сзади о подкрылки
Без оных все путем.
meis
Авто: ваз 21104
У меня стоят такие, как раз зима. При полностью вывернутом руле трет о локур перед и зад шоркает на кочках.
=Moroz=
Стоят зимой, немного цепляли за крепление тормозной трубки при полном повороте руля. Немного подогнул крепление - всё алес.
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
Цитата:"Размеры зимних шин (впрочем как и летних) стоит выбирать из тех, что рекомендованы автопроизводителем. Если брать намного больше по ширине, то пятно контакта колеса с дорогой, естественно, увеличится. Но при этом масса автомобиля распределится таким образом, что сцепление шины с поверхностью дороги уменьшится.
Если уже не оказалось необходимого размера, то лучше выбрать немногим меньшую по ширине модель зимних шин, но при этом большую по высоте профиля."
Вывод - 175/65R14. Широкая шина с низким профилем(убийственные ямочки под снегом никто не отменял) для зимы - понты (причем затратные).
http://mirsovetov.ru/a/car/index.html - порой дельные советы попадаются.
Shurik :))
Авто: ВАЗ 21103
Я только летом ставлю 185/65/R14, подкрылок нет... А вот зимой както я поставил и когда под крыло снег забивается и обледенение происходит то колесо трёт жуть просто, так что не советую на зиму
