APXOH
Авто: 21093 1999г.в.
ВАЗ-21093 1999гв. В общем проблема выглядит так: скорости переключаются, но машина не едет, словно все время выжато сцепление. Произошло все так: собираюсь включить 1 передачу, выжимаю сцепление, слышится щелчек, после чего педаль ослабевает и проваливается.После этого нажатие на газ дает только увеличение оборотов, машина не едет. Кто знает в чем проблема, подскажите, мне тут наговорили, что дело в кпп, что-то с осью сателитов. Ремонт в копеечку.
Твоя сцепа пришвартовала концы , одним словом всё дружок сцепу на замену. :cool:
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
APXOH
APXOH писал(а):слышится щелчек
а если конкретно то по твоему описанию у тя пришол конец корзине а именно её лепесткам.
APXOH
упустил момент
трос сцепы глянь первым делом.
APXOH
Ездил на яму к другу, мастера там не было, и все обсуждалось по телефону. В общем поддомкратили включили передачи 1, заднюю, колесо крутится свободно(на задней немного туже), из этого он заключил, что сломана кпп, такое может быть?
gcrepmvbx
Dranik писал(а):одним словом всё дружок сцепу на замену
походу с корзиной вместе
APXOH писал(а):что дело в кпп, что-то с осью сателитов. Ремонт в копеечку.
влюбом случае при вскрытии определится.
на стоячей передачи переключаются?вывесить колесо и покрутить вручную.
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
ХЗ, все сразу как то странно. Похоже диск оборвало, а че педаль провалилась?
фермер
Может сначала сцепа, а затем уже без нее доигрался с коробкой. Ну версия с пауком не нравится, т.к. тогда наоборот не включишь, не чем будет корзину отжать.
APXOH
rg-45 на стоячей переключаются, как будто сцепление выжато, колеса ничего не держит, если поставить на передачу на склоне, машина укатывается.
фермер педаль ослабла значительно. она легко стала нажиматься, и назад возвращается на очень небольшое расстояние
фермер
Ну и с оборваным диском укатится, а вообще разбирать по любому ,че гадать.Может выжимной назад не ушел, подтяни немного трос и подрыгай педаль хорошенько.
gcrepmvbx
Просто сними коробку и поменяй сцепу с прижимным на всякий случай.
У нас 1 кг замена + 1 кг потроха.
И чё башку забивать. ?
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
gcrepmvbx писал(а):Просто сними коробку и поменяй сцепу с прижимным на всякий случай.
Ну потроха за 1 шт рублей (а именно корзина, диск выжимной, подшибник), тебе хватить не надолго. у нас комплект люк 2400 (на выходных себе поставил), крафт 1600-1800, НОЛА 1500. Работа (снять коробку, скинуть старое сцепу, поставить новую, все собрать) 1850
gcrepmvbx
Ну как повезёт, проще всё равно тупо поменять.
ТЕВ
Скорее всего диск с оборвало, тк педаль сцепления стала "легкой" и колеса крутятся свободно на передаче тк нет связи с маховиком
APXOH
Да хрен ли туту гадать сцепа померла и хоть ты обкакайся,а по телефону говорить что коробка то это тоже самое что оборт по телефону делать. Меняй сцепу и не парь мозг , ставь сразу оригинал , а не дешёвку , да и моё лично мнение лутше заводское ,всё таки завод есть завод . Тут на форуме писали что на заводском по 150тыков откатывают вот тебе и + в заводскую сторону, а импорт этот весь делается в китае по лицензии , а то и ваще в подвале и 150 даже VALEO НЕ отходит. ну всё это конечно я говорю тока о оригинальном товаре!!!
Dranik писал(а):+ в заводскую сторону
подскажи где разжится заводскими запчастями?
щас крупным оптом начнём затариваться.
заводским дестиветельно трудновато найти ,но реально, у мну в Сибири пока удаётся да ктомуже у товарища маг свой по Вазам так с тольятти привозят запчасти а тут и я рядом.У вас в Москве смотрю с этим ваще попа полная.
Dranik писал(а):с этим ваще попа полная.
и нетолько с этим
сочуствую, есть ещё пока" рай "на земле.
ТЕВ
Dranik писал(а):у мну в Сибири пока удаётся да ктомуже у товарища маг свой по Вазам так с тольятти привозят запчасти а тут и я рядом.
А не факт, что из Тольятти и качественное
ТЕВ
дело идёт о центре выдачи запчастей при заводе,а не о базарной площади в тольятти.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Dranik писал(а):ТЕВ
....где вполне возможно идет тот же левак, который не прошел на конвеер... 8-)
"Oleg"
Имхо заводской левак это одно , а вот левак дяди Васи это разные вещи!!!.
