DemonMihail
Авто: ВАЗ21074>ВАЗ2111
Очень нужный прибор машины вышел из строя
что может быть? предохранители проверил!
Kachan
Сгнили сами "дудки", как-то видел их проверяют замыкая отверткой. А предохранитель какой проверил
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
DemonMihail
Посмотри, приходит ли минус на неё. Там плюс подаётся постоянно. А то бывает просто окисляется клема бипки, ну или сама бибка грязи наелась и померла. После этого будем дальше советовать. Например бывает клемник от руля отползает вниз и контактная група не достает, так что начни с массы на гудок.
DemonMihail
я все предохр проверил:) визуально... а как к дудкам подлезть то? забрало пластиковое снимать?
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
DemonMihail
Решетку радиатора сними, все будет как на ладоне.
maksson
А потом снимаешь кожух под рулем и ковыряешься там)))Преды надо не визуально смотреть, а поменять нужный))))
dmitriy_840
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Подключи вместо бибикалки лампочку (12в) ,если при нажатии на кнопку на руле загорается , значит неисправен сам Клаксон , если не загорелась - значит проводка или контакты !!!
=Moroz=
Преды смотреть вообще нет смысла, там пред один на дудку и карлсона. Так что если не кипишь, карлсон включается - с предом всё ок.
Подлезть - сними решетку радиатора, как советовали....
korneff
Авто: Subaru Forester SG
=Moroz= писал(а):ак что если не кипишь, карлсон включается - с предом всё ок.
Именно так! И ещё, гнусявый родной Клаксон в сад! А вместо него волговские дуделки! :cool:
Кстати, нткому не надо подарить родной Клаксон?
Kachan
=Moroz= писал(а):там пред один на дудку и карлсона.
Мне, почему-то кажется, что этот предохранитель, расположенный в ногах пассажира, автор как раз и не смотрел
Или я не прав?
!Lnur
Kachan писал(а):=Moroz= писал(а):там пред один на дудку и карлсона.
Или я не прав?
Не прав!
Пред сигнала и вентилятора находится в чёрном ящике. 8-)
F7 (20 A) если что.
Последний раз редактировалось: !Lnur (21 Октября 2008 13:38), всего редактировалось 2 раз(а)
Kachan
А, может быть, чето и путаю
Тогда я неправ
=Moroz=
Kachan
В ногах пассижирки
3 преда и релюхи - ЭБУ, БН и карлсона. НО!!!, как и сказал
!Lnur в ЧЯ F7 - так же карлсон + дудка.
korneff писал(а):И ещё, гнусявый родной Клаксон в сад! А вместо него волговские дуделки!
плюс многа, если полезешь менять - переделывай на волговские, хонь не стыдно будит на сигнал нажимать..
bolt1
Авто: ВАЗ 21103, 2001 год - Chevrolet Captiva LT
сигнал волговский, релюшка следовательно отдельная, не в ЧЯ
треснул бачек омывателя и вода пошла аккурат на это реле- оно умерло с ним и клаксон, долго по схемам думал как что идет, т.к. новый сигнал ставил не я=)
=Moroz=
bolt1
Кто мешает прикрепить к ЧЯ? Все зависит от лени нашей...
Kachan
=Moroz=
Тож провода от ЧЯ до дудок надо будет тянуть
=Moroz=
Kachan
не совсем. Максимум один провод от плюса АКБ, если захочешь прямой плюс подать. От пипки на руле перехватить массу и через реле сделать из нее плюс. На дудку родную приходит 2 провода, один плюс от карлсона, второй - масса. Плюс от карлсона удаляем за ненужностью, бывшый минус (после нашей релюхи - плюс) на клему волговской дудки.
Kachan
=Moroz= писал(а):Kachan
Во, спасибо, наверное так переделаю.
