Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Вобщем смущает меня расход на холостых, помоему много. Вчера снял следующие параметры на ХХ:
Uхх=13,6 В
Температура-97 град
THR=0%
FREQ=840 об/мин
Время впрыска-4,6-4,7 мсек!
Воздух-12,1-12,3 кг/час!
Шаг-42
Расход 1,16-1,2 л/час!
Посмотрел на чип тюнере типовые значения основных параметров для контроллера М1.5.4N так расход должен быть 0,7-1 л/час, воздух 7,5-9,5 кг/час. Что у меня за фигня с холостыми и куда копать? Двигатель 1,6L.
Стелс
Авто: 21099i
Уточни какой контроллер. А то М1.5.4N с двигателем 1,6L помоему не бывает.
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
на двигле 1,6L расход на хол ходу должен быть в пределах 0,7-1,1
и расход воздуха 12 мне кажется многовато, на Калине на разных ДМРВ воздух держится 9-11
Рена
ДМРВ.
Посмотри напряжение какое на нём с выхода.
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Стелс писал(а):Уточни какой контроллер. А то М1.5.4N с двигателем 1,6L помоему не бывает.
Не может у тя быть 2007 г.в. с М1.5.4N
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Контроллер Январь 7.2 (смотрел значения для M1.5.4N т.к. не нашел параметров для своего контроллера). Напряжение на ДМРВ 1,2-1,5 В.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Женя 21063 писал(а):а бензин какой залит???
АИ-95
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Дмитрий У.
все параметры в норме кроме расхода на хх имхо, но он может быть и больше в зависимости от включённых потребителей.
Когда данные снимались фары, печка работали?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
-=Worm=- писал(а):Дмитрий У.
В том то и дело что все потребители были выключены, температура воздуха на улице +5С. Да и длительность впрыска по моему великовата.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
А вообще интересно у кого какой расход на ХХ с движком 1,6L 8V
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Дмитрий У. писал(а):Контроллер Январь 7.2 (смотрел значения для M1.5.4N т.к. не нашел параметров для своего контроллера). Напряжение на ДМРВ 1,2-1,5 В.
Это на не заведеной получил такое? Если да, то ДМРВ в помойку, а время впрыска нормальное.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ходок писал(а):Если да, то ДМРВ в помойку
не торопись... у тебя и у него разные ДМРВ.
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Дмитрий У. писал(а):А вообще интересно у кого какой расход на ХХ с движком 1,6L 8V
Сегодня вечером, если не забуду, посмотрю.
Дмитрий У. писал(а):THR=0%
Даже не знаю что такое и как посмотреть
Последний раз редактировалось: Lexey 58ru (22 Октября 2008 08:00), всего редактировалось 1 раз
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
-=Worm=- писал(а):не торопись... у тебя и у него разные ДМРВ.
Могу конечно ошибаться, но вроде 116 ДМРВ.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ходок
сейчас стали кружки клеить зелёненькие чтоб отличить.
Женя 21063
Дмитрий У. писал(а):АИ-95
Дмитрий У. писал(а):Да и длительность впрыска по моему великовата.
я спросил про бензин как раз из-за того что у меня на 92-м время впрыска 4 мсек примерно, а вот первый раз залил 95-й и время впрыска стало как у тебя...
Женя 21063
Lexey 58ru писал(а):Дмитрий У. писал(а):
THR=0%
это открытие дроссельной заслонки
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
По ДМРВ - посмотри расход воздуха на 3000 оборотах,
данные надо смотреть
для 7.9.7 8-)
Ну и как вариант - скинь клемму АБ, бывает помогает
Как проверить
ДМРВ.
Lexey 58ru
Ну вот, посмотрел. Мозг - М73 Автел. БК соединен по протоколу Bosh 7.9.7
Т - 94С
Дроссель - 0%
Время впрыска - 3,8-4мсек
Расход воздуха - 12-12,4кг/ч
РХХ - 45 шагов
Расход - 0,8-0,9л/ч
Обороты - 800-840об
Правда есть одно но - сразу как приехал домой - забыл посмотреть. Вспомнил, когда уже двиг остыл до 60С. Вернулся, прогрел на ХХ иногда подгазовывая. Но думаю показания сильно не изменятся.
ЗЫ Пробег - примерно 3,5т.км.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
В последнее время еще появилась такая фигня:
завожу прогретый двигель-двигатель начинает колбасить, при этом обороты низкие 300-500 об/мин, примерно секунды через 2-3 все становится нормально.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Ходок писал(а):Дмитрий У. писал(а):Контроллер Январь 7.2 (смотрел значения для M1.5.4N т.к. не нашел параметров для своего контроллера). Напряжение на ДМРВ 1,2-1,5 В.
На заведенной
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Дмитрий У. писал(а):На заведенной
Посмотри на не заведенной сколько, если больше 1.02 почисть или передерни несколько раз колодку ДМРВ и глянь, если уменьшилось потестируй на ходу.
ЗЫ слабо мне верится, что 116 ДМРВ могут быть разных модификаций с настолько отличающимися параметрами.
D.E.V.
Авто: 2114 (2004 г) 51 тык. Bosch 7.9.7
Дмитрий У.
Цитата:завожу прогретый двигель-двигатель начинает колбасить, при этом обороты низкие 300-500 об/мин, примерно секунды через 2-3 все становится нормально.
Кстати у меня тоже вчера такая же фигня была. Только по времени поменьше, с секунду где-то. Вчера у нас было очень влажно, весь день дождь шел. Сегодня вот все пучком.
di
Авто: 2114 опц:кондей, ксенон,прошивка от Паулюса
Дмитрий РЈ. писал(а):В последнее время еще появилась такая фигня:
Такая же беда была, вылечил заменой ДМРВ? чисткой Дрос узла, и прошивкой от ПАУЛЮСА. работает ровно ХХ не плавает!
