Ваз продолжает и..... выигрывает!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ваз продолжает и..... выигрывает!!! вывод темы на печать
Ромег
Авто: Большой белый холодильник-универсал, кал угнали, пришлось обфокусица....
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 13:40
Итак эпопея с тормозами продолжается! Летал я значит с обновленной тормозной системой недолго - ок. 3 недель! и вновь педаль уходит наполовину хода, а замедления то и нет 8-)
В результате САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ прокачки выяснил, что не прокачивается заднее левое колесо, не идет жидкость. То же самое было и до замены ГТЦ. Почему сервисмен не сказал и как он урод прокачивал на ней тормоза не пойму....
Так вот - что может быть причиной непрокачки одного колеса? я так понимаю, что либо колдун, либо тупо засорение трубки? ГТЦ исключен, ибо до установки нового было все то же самое.....
Кто что думает? Confused
а я одной рукой за руль держусь, другой рукой слёзы вытираю. Была бы у меня третья рука, я бы этой рукой на Мондео дpoчил.
Ромег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 14:29
Трубка, колдун, сам штуцер на цилиндре забит... Хотя если б колдун косячил - то и второе заднее колесо бы не прокачивалось...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 14:35
колдун.
read
tdv
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 15:52
отвертку толстую засунуть между колдуном и упором.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 16:42
начать с колдуна,и дальше по цепочке скидывая каждое соединение.
Ромег
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 16:48
А что с колдуном может быть? вроде ж не старый года полтора назад менял...заржавел?
Да второе заднее отлично прокачивается, но контур то по идее другой.... неужели трубка могла так внутри заржаветь.... Confused
Ромег
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 17:03
А эт зачем? и что за упор?
tdv
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 17:10
есть регулятор, есть пластина №7 в которую упирается шток
при прокачке всунуть между упором №5 и пластиной №7 отвертку, чтоб шток утопился внутрь. Тогда все прокачается. Потом ее убрать естественно Smile
Пытаться отрегулировать колун его регулировкой гиморно, там эт как-то мудрено делается. Я "регулировал" колдуна у себя с помощью шайб или гроверов разной толщины, вставляя между штоком колдуна и пластиной №7. Если не ошибаюсь, то там остался жить гровер толщиной чуть более 1мм.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 08:11
Люди, чтоб не плодить темы, ответьте...
Кто-нибудь спецом менял тормозуху (по старости лет)? А то тут наткнулся на тему, вроде как после скольки-то тыс.км. нужно тормозуху поменять... Что вроде как свойства у ней меняются. Проблем с тормозами пока не вижу (пробег 55 тык.), так стоит ли заморачиваться?
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 08:26
Тормозуха- зараза специфическая.
Имеет свойство впитывать в себя воду, типа гигроскопическая.
При этом имеет свойство закипать при нагреве раньше, чем положено.
Типа ехаешь на затяжном спуске (тягун) и постоянно подтормаживаешь. При этом тормоза неимоверно греются , в результате чего в тормозных цилиндрах закипает тормозуха, а пузыртки не дают эффективно оттормозиться.
Сам не испытывал, видел в Ф-1 на питстопе как горят тормоза.
В МАШИНЕ НЕ ЛОМАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧЕГО ТАМ НЕ СТОИТ !!!
gcrepmvbx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avarte
Авто: ВАЗ - 15 "кристалл" Я-5.1.1-71 БК_ШТАТ115х24matrix сига_БАЙКАЛ2 доводчик_стекл попогрей_ЕМЕЛЯ_УК2
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 09:31
в сервисной книжке написан цикл замены тормозной жидкости, вроде 45 если не ошибаюсь
найдете меня на www.avarte.info
avarte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
dvm99i
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 13:19
gcrepmvbx
Ясно....
Короче, если по горам на Ф1 не ездиешь, то можно и не заморачиваться....... Smile До лета подождём......
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
tdv
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 13:24
dvm99i
вот лучше бы как раз перед зимой поменял...водичка то замерзает.
тем более замена занимает минут 30 в одиночку и использованием приблуды для самостоятельной замены
dvm99i
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2008 05:59
- Это из разряда страшилок на ночь? Wink Если тормозуха гигроскопична, как писал gcrepmvbx, то вода в ней находится в связанном состоянии, и замёрзнуть ей очень тяжело, а вот превратиться в пар при нагреве - запроста.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 19:56
dvm99i Лучше поменять.
Во-первых может закипеть раньше, чем задумано (особенно в горах, где атм. давление ниже), однако при спокойной езде по равнинам маловероятно.
Во-вторых на сильном морозе (-30 и ниже) при большой концентрации влаги в тормозухе тормоза становятся несколько дубовыми. Они в принципе есть, конкретно ничего не перемерзает (во всяком случае до-40), но тормоза работают как-то не так.
В-третьих повышение концентрации влаги в тормозухе ускоряет процесс коррозии тормозных механизмов.
В-четвёртых замена тормозухи - процесс сравнительно не сложный. Главное воздух не запустить в систему, а то прокачивать прийдется.
P.S. На затяжном спуске тормозить надо двигателем.
Детали обработать напильником...
Да здравствует то благодаря чему мы несмотря ни на что!
homo praktikus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2008 11:40
Ромег, а че как тему назвал непонятно?!
По теме:а что это за прибор для самостоятельной прокачки?
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2008 08:45
homo praktikus писал(а):
Лучше поменять.
-Дык всё понятно... Времени только по вечерам в обрез пока cry
А в нормальный сервис у нас только по записям за неделю...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
