bmp-1
Авто: прЕора 2008
Приветствую всех! В связи с плохим пуском на горячую решил осуществить ряд профилактических мероприятий. В частности помыть дроссельный узел. Снял все почистил очистителем карбюратора. При установке на место, начал затягивать гайки на шпильки которые в ресивере. В итоге затягивая верхнюю гайку, я свернул эту шпильку :ooo: Теперь ДУ затянут только снизу. В принципе держится крепко. Теперь мысль меня одолевает не будет ли хуже работать ДУ? Может воздух подсасывать будет, или еще какие нибудь последствия???? :-(
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
а я бы не рискнул даже заводить... От греха подальше. А если и вторая отвалится нафиг? (Сам недавно проделывал тоже самое, но прикрутил всё благополучно) С другой стороны, незнание опасности рождает героизм.
Boriskin
Авто: Лексус
будет подсос
высверли и болтом притяни
DidJ
Авто: Нива, А1
Ну так оставлять точно не надо, но и криминала большого нет. Есдить в принципе можно. Если будет посос ехать будет плохо.
По ремонту, смотря как обломилось, сколько осталось торчать. Если остался хвостик можно поптобовать на него выкрутить шпильковёртом или накрутить на него гайку, прихватить сваркой и выкрутить. Если сломалась внутри, то можно конечно поптобовать приварить пруток, но скорее всего придётся высверливать.
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Дешевле и быстрее высверлить.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Надо было пользоваться динамометрическим ключем :cool: а не тянуть со всей дури. Я щас даже в сервис машину боюсь отдавать потому как там этими ключами не пользуются а делают как-будто топором.
gcrepmvbx
kostik(tm) писал(а):Надо было пользоваться динамометрическим ключем :cool: а не тянуть со всей дури. Я щас даже в сервис машину боюсь отдавать потому как там этими ключами не пользуются а делают как-будто топором.
Ты гений !!!
Я даже дома мясорубку шнек приворачиваю с динамометром, после того, как жена хвостовик обломила !! :-D
bmp-1
Авто: прЕора 2008
Всем спасибо за советы :cool: Снял клапанную крышку еще, почистил сапун, прокладку новую поставил, поменял трубки вентиляции газов. Сломанную шпильку выкрутил (захватил за кусочек). Собрал. ДУ на одной шпильке только закреплен. Завел. :ooo: пипец работает нестабильно, троит и тэдэ... Кстати, заметил еще что педалька тормоза деревянная - как будто ВУТ не работает. Доехал до магазина, купил похожую шпильку - завернул обратно и гайкой притянул. Завел - и все заработало как надо :grin: И тормозить нормально стало. Вот только не понял взаимосвязи между работой ВУТа и незакрученным ДУ
Посмотрю дальше решили ли проведенные процедуры проблему плохоого запуска на горячую. 8)
