mishgun81
Была такая ситуация: на левой фаре слабый ближний свет + на комбинации приборов слабо горела лампа дальнего света. Поменял лампу все стало в норме, через какое-то время ситуация повторилась, а на комбинации приборов плюс к этому загорался еще и сигнализатор выхода из строя ламп стоп-сигналов и габаритов. Причем если несколько раз включить, выключить дальний свет иногда ближний свет загорался нормально, а лампа дальнего света и сигнализатор тухли. Еще через некоторое время и это перестало помогать.
Сегодня поменял лампы (Narva 90/100) и слева и справа, но проблема не исчезла. В чем еще может быть причина?
za_k_on
предохранитель, может плохой контакт в монтажном блоке, может релюха, может масса плохая. Дофига причин может быть. Начни с чего-нибудь.
J_rockiN
Во-первых ставь 60\55 Вт.
Во-вторых смотри подрулевой переключатель и его колодку с проводами. Вчера у девушки вылечил подобный косяк, элементарно колодка от переключателя отошла...
-=Worm=-
mishgun81
чисти массу левой фары.
J_rockiN писал(а):
ставь 60\55 Вт.
поддерживаю, а то завтра будет тема "лопнули стёкла или горят провода."
Valent
у меня такое было когда в фаре отвинтился винтик держащий разъем, куда колодка с проводами подключаются...
gcrepmvbx
По ходу от фары до подрулевого шевели, где-то контакт слабый.
Я не оригинален ?? :-D
Vik
Подрулевой то тут причём? Он же до реле ;)
bse2
-=Worm=- писал(а):
mishgun81
J_rockiN писал(а):
ставь 60\55 Вт.
+1 в понедельник именно этим и занимался. Был плохой контакт в колодке фары, там аж оплавилось всё.
dvm99i
-=Worm=- писал(а):
J_rockiN писал(а):
ставь 60\55 Вт.
- С сотками могли уже обгореть, много не надо при гнилых контактах...
- Явно проблемы с массой, раз ещё что-то подсвечивает... Ищи..
Как наводка (совет)- раз просаживает, значит греется Wink Включи фары и трогай рукой контакты... А ещё лучше- глядеть тестером.
gcrepmvbx
Когда шевелишь контаеты на включённом, будет мигать на неисправных. Испробованно.
J_rockiN
Vik писал(а):
Подрулевой то тут причём? Он же до реле Wink
Да, действительно...
