Вообщем проблема такова (схожа с
Аномальное поведение двигателя)
Началось еще в конце лета. Заметил что при заводке обороты были около 2000, что для августа много. Вроде потом успокоилось, но осталось небольшое плавание оборотов по тахометру. Если по БК обороты всегда плавали в пределах нормы, то по тахометру раньше стрелка стояла как вкопанная. Да и так ощущается периодически на ХХ ненормальная вибрация. Причем даже в салоне ощутимо! Машинка подергивается как в судорогах. Недавно обратил внимание что как заведешь, на холодную этих потряхиваний нет и по мере прогрева обороты падают и начинается. Все эти проблемы на ХХ.
Еще заметил что подсветка одометра помаргивает. Думал может контакт где в панели приборов хреновый, но на незаведенном двигле подсветка не моргает. По этой причине поменял таблетку генератора.
Что только не делал:
ДУ промыл.
РХХ поменял на новое.
Форсунки мыл (очист.карб)
МЗ поменял на новое.
Свечи (NGK), ВВП (Слон) новые да и с другой машины пробовал.
ДМРВ ставил с другой машины.
Сетка чистая.
Бензонасос-мерял давление вроде все норма, кроме когда пережимаешь обратку давление 3,4. По описанию на chiptuner относительно мало, но жить еще можно.
ДПДЗ не трогал, на БК 0% на ХХ.
Массы смотрел, где нашел
Уже не знаю что еще сделать.
