ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
idd писал(а):раз тема зашла про СО. Сколько может стоить регулировка СО на боше 154 без потенциометра и ДК?
От сервиса зависит и от наличия/отсутствия профессионального оборудования.
Если больше 200, разворачиваешься и уезжаешь.
ТЕВ
Недели три назад заплатил за эту процедуру 200р
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
А что именно дает регулировка этого самого СО, просто много говорят СО да СО, я понимаю что уровень газа, а что конкретно изменяют при его регулировке, и как сказывается на расходе???
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Сержио как раз если она тачка долго стояла кольца могли залечь.. попробуй их роаскоксовать ЛАВРОМ или чем нить таким но для начала померяй компрессию...
ТЕВ
tonik88 писал(а):А что именно дает регулировка этого самого СО, просто много говорят СО да СО, я понимаю что уровень газа, а что конкретно изменяют при его регулировке, и как сказывается на расходе???
в общих словах - делают топливную смесь стихеометрической, те определенному количеству топлива необходимое количество воздуха, что бы и того и того было достаточно для полного сгорания смеси.
Как я понял корректируют время впрыска
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Ребята, чисто тупой вопрос, скока рулю, не знаю, какие мозги в машине. (не нужно было да и сейчас тоже. )
Просто тупо снять облицовку и посмотреть или как ?
ТЕВ
снять кожух и списать маркировку[/u]
gcrepmvbx
ТЕВ писал(а):снять кожух и списать маркировку[/u]
пасиба, как нибудь гляну, а вдруг пригодится.
ДюКЧ
ilja писал(а):Сержио мож у тебя кольца залегли?
сразу во всех горшках? вряд ли.
ССА писал(а):Попрбуй смени заправку
оченно могет бысть! я раз залил, чихала-пыхала капнул на руку бенз, а он весь не высыхает, остается жирная пленка - солярко, с..а!
ребятки! а эта байда у вас пошла после холодов? может дело в прошивке. у меня так же было, перепрошили - помогло!
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
регулировка СО поможет....стоит 300- 600 руб
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
ТЕВ писал(а):в общих словах - делают топливную смесь стихеометрической, те определенному количеству топлива необходимое количество воздуха, что бы и того и того было достаточно для полного сгорания смеси.
А вот в параллельных темах весьма сильно обсуждается проблема троения на бошах во время холодного пуска, мол слишком этот бошь много бенза льет, при корректировке СО это не исправится??? или это только на прогретом двигателе он станет правильно смесь мешать???
ТЕВ
я в этом не спец, но думаю уменьшается пропорционально на всех режимах (типа поправочного коэффициента).
Andreyka42
Авто: дуплед
Народ, выручайте. ВАЗ 21099. 2003 г.в. Машина ужасно жрёт бензин. Свечи постоянно в чёрном нагаре. Ставишь новые - после 10-20 км - опять чёрные. Расход минимум 15 литров. Горит чек энжин. На ночь клемы снимешь - тухнет, но потом загорается опять. Поменял датчик массового расхода воздуха - вообще ни чо не изменилось. Масло не жрёт. Прёт хорошо. Что ещё там может быть?? Куда лезть?????
aleks099
Авто: ВАЗ 2114 2006г
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
На диагностику: код ошибки чека? Отсюда и плясать. Скорее всего, ДМРВ. Замена не факт, что нормальный попался. В общем, первым делом устрани причину "чек энджин", потом поглядеть.
Andreyka42
Авто: дуплед
низнаю((( без катализатора и кислородного датчика.
ДМРВ был снят с рабочей машины - ну как бы на 99% исправен. Ну а что там теоритически может быть??? Просто у меня машина на продажу уже выставлена - как бы срочно хочу всё устранить
код ошибки ни знаю(((
aleks099
НА ХОЛОСТЫХ НОРМАЛЬНО РАБОТАЕТ?
Andreyka42
Авто: дуплед
да, холостые нормальные. тему перенсли. почитал всё что выше. не понял что такое "ДК" ???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Датчик кислорода
aleks099
глухих нет
paulvvs
Датчик кислорода. У тебя, как я понял, его нет...
Andreyka42
Авто: дуплед
Датчика кислорода нет -100%.
Jonni
Авто: ВАЗ -21154 декабрь 2007 г.
Народ, вручите сылочкой на типовые или эталонные показатели датчиков (где-то была на форуме табличка, а найти не могу). Просто тоже расход вырос до 11,3 л, пока связываю с последствиями довольно низких температур и обильно выпавшим снегом, в итоге по дворам, а нередко и на центральных дорогах, на низких передачах и преодоление сугробов. Но на всякий случай решил посмотреть по БК, что покажет о состоянии "организьма".
Diman_
Авто: 2115,8кл,1.5,янв5.1.1
а сколько должен быть расход,сейчас-20-25 градусов,у меня на бк с прогревом 15,5л показывает
,это нормально?по бензе замерял,так и выходит
,хм так то ничего смешного.
Andreyka42
Авто: дуплед
а у меня по трассе и без прогревов расход 15 литров на 100 км.
