TrickStyle
Авто: ВАЗ 21093 1998г. карбюратор
народ всем првиет. у меня такая проблема
1 - вопрос что это такое???
2- вот такая хрень у меня от куда то отвалилась, я нашел то она крепится к регулятору печки(холодное\горячие) которое на картинке номер 1, а под номером 2 это идет как я понял к кранику отопителя или к радиатору хз(кто занет?) ну короче он что то открывает на холод против часовой когда ставишь на горячую по часовой.
а вот это штука которая отвалилась, откуда она?? на предыдушей картинке она крепится к 1
Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
тросики на кран печки и на воздушную заслонку
залезь на спине головой к педалям рядом с акселератором воздушная заслонка,краник отопителя на моторном щите практически ровно посередине в самом низу... залезешь увидишь
TrickStyle
так на что именно на кран? радиатор? заслонку??я не понял толком
Sheridan
ручкой отопителя управляються сразу два тросика. посмотри какой докуда дотянеться. где привод заслонки я тебе объяснил,краник тоже... управляються они одновременно и кран и заслонка
-=Worm=-
Авто: 211440-26
TrickStyle писал(а):1 - вопрос что это такое???
радиатор печки.
TrickStyle писал(а):а вот это штука которая отвалилась, откуда она??
от заслонки улица-радиатор. Слетела защёлка и следом тросик.
TrickStyle
на кранике она одета следовательно это заслонка. она по центру находится да?? как к ней подобратся??
-=Worm=-
Авто: 211440-26
TrickStyle писал(а):на кранике она одета
что-то не похоже... рядом защёлка должна быть.
TrickStyle писал(а):она по центру находится да??
примерно да
TrickStyle писал(а):как к ней подобратся??
боковину бороды снять.
TrickStyle
ну на регуляторе 2 тросика, 1 из них одета та которая под цифрой 2 на фото, а которая отвалилась она под цифрой 1 на фото
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
TrickStyle
короче ясно что не хрена не ясно ладно пошел к ласточке разбирать и пробЫвать
-=Worm=-
Авто: 211440-26
TrickStyle писал(а):ну на регуляторе 2 тросика
один на кран, второй заслонка улица-радиатор.
