Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Вчера завестись не сог, только с нажатой не в пол тапочкой. Оказалось нет холостых. CE не горела. Минут 5 газом игрался, пару раз газанул до 6 тысяч - о шайтан, появились!
Это чего за странности? Bosh 1.5.4.
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Kirgudu
BladeS писал(а):рхх скорее всего
ХМ... Это признаки сдыхания или глюк? после перегазовки все пришло в норму. Недавно датчик скорости менял.
Kirgudu писал(а):Это признаки сдыхания
можно чистить-мыть-смазывать,но нефакт что полностью излечится.там нутро закусывает,но может и просто грязи набилось.
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
Kirgudu
1. Сначала помой ДУ - хуже точно не будет. Причём лучше в снятом состоянии (удобнее, выше качество промывки).
2.Если есть возможность протестируй с заведомо исправным РХХ. Если дело точно в нём ИМХО лучше заменить и забыть, потому как
rg-45 писал(а):можно чистить-мыть-смазывать,но нефакт что полностью излечится.там нутро закусывает
Я на своём двиг. 2002г.в. в этом году проделал обе операции, пробег был около75тык. Результат налицо.
homo praktikus писал(а): Результат налицо.
я зналл-я зналл
