масло в резиновом кожухе после ДМРВ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> масло в резиновом кожухе после ДМРВ вывод темы на печать
Алексей373
Авто: 2109 2002 инжектор
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 08:15
Авто 2111. Решил посмотреть ДМРВ на загрязненость. открутил кожух, а внутри него масло. что за ху.....я. кто знает подскажите
Алексей373 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 08:19
это бывает из-за нескольких причин.
1. Избыток масла (залито больше или равно максимуму).
2. Забиты шланги вентиляции картера (особенно этомук подверже том канал что в ДУ идёт. он тонкий и у 90% двигателей забит) или забита сетка в крышке головки блока цилиндров.
П.С. у меня там появлялось масло пока не почистил канал что в ДУ идёт (совместно ч чисткой самого ДУ).
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 09:07
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 09:12
+1. Или если рысачишь не по-децки, раскручивая двигло до мах оборотов.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей373
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 10:14
Спасибо
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 11:29
у меня наоборот.. масло особо небыло... а как прочистил ДУ, совмесно вычистив все патрубки вентилянции - так пошло Confused
особо заметно на маленьком патрубке, который как-бы к центру этой резиновой гофры идет....
зы. чистил при пробеге в 65 тык.. сейчас 75..
VitalyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 14:32
вот вот ! и у меня так же ! тока решил посмареть и почистить там на 50тысь) а ща 63тыси
HighSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2008 08:19
А вы подуть в тонкий шланг вентиляции не пробовали? Тот что от клапанной крышки сразу на ДУ идёт:
Ослабляем хомут, снимаем шланг с одного конца, дуем в него ртом.
Дуется? Замечательно! Ставим на место.
Ослабляем второй хомут, снимаем шланг с другого конца, опять дуем в него ртом.
Дуется? Да не может быть! Smile
Обязательно что-то должно быть засрано! 8)
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
