yiu
При троганье машины на первой передаче её постоянно трясёт, бывает до такой степени что страшно что машина на ходу развалится Very Happy
Последний раз редактировалось: yiu (22 Октября 2008 08:26), всего редактировалось 1 раз
Helg-001
Сцепление менять, желательно и ведомый и корзину.
VladiZlav
yiu
скорей всего "лепестки" на корзине тю-тю. 8-)
yiu
еще машинка на маленьких оборотах трясётся, на больших меньше -(
Brainsick74
Сцепление.
John_06
Ставь новую корзину и "десяточный" ведомый и забудишь что такое вибрация при трогании навсегда!!!
Daniil
У меня аналогичная проблема. Только трясет не регерулярно. Сцепление в сборе менял на импортное 10 тыс. назад. Опять менять, что ли? Surprised
DRAF
Конкретнее пожалуйста, трясет от того что двигатель не равномерно работает (подваивает, подтраивает) или все же приотпускании педали сцепления.
yiu
На холостых оборотах машина не работает (газ) только на подсосе и то когда прогреется. Трясёт и просто когда машина стоит. А когда отпускаешь педаль сцепления что б тронуться она и трясётся и дергается (но это не всегда)
DRAF
yiu Я правильно понял, тряска идет от вибрации работающего двигателя, даже когда машина просто стоит на месте на нейтрали?
При этом нет ли посторонних стуков, скрипов и прочих неприятных звуков идущих от двигателя?
Карбюратор наверно ОЗОН с ЭПХХ, давно прочищали, регулировали?
Эфект, описанный вами, проявляется на других передачах, кроме первой?
Первая передача включается без большого усилия и с первого раза?
Возможно, как один из вариантов, сцепление "ведет" т.е. при пуске двигателя с включенной 1 передачей и полностью выжатым сцеплением на ровной дороге (с выключенным ручником) машину может чуть дернуть вперед. На нейтрали не должно проявлятся.
