жигулист
товарищи, выручайте! после замены задних тормозных колодок на новые новые стали стучать. долго парился, надоело ездить со стуком, поставил старые, благо они еще нормаьные. и на старых появился точно такой же стук((( что не делал, ничего не помогает. ничего вроде не задевает, пружины нормальные, цилиндры тормозные новые, работают нормально. + к стуку машина на ходу стала дрожать. стук переодически пропадает после торможения, а потом опять(( подскажите, что делать? машина ваз 21061.заранее спасибо!
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
жигулист писал(а):товарищи, выручайте! после замены задних тормозных колодок на новые новые стали стучать. долго парился, надоело ездить со стуком, поставил старые, благо они еще нормаьные. и на старых появился точно такой же стук((( что не делал, ничего не помогает. ничего вроде не задевает, пружины нормальные, цилиндры тормозные новые, работают нормально. + к стуку машина на ходу стала дрожать. стук переодически пропадает после торможения, а потом опять(( подскажите, что делать? машина ваз 21061.заранее спасибо!
колесные болты точно не задевает за распорную планку??? с ручником все нормально??
_Stalker_
Авто: ВАЗ-21053, 1997г., карб, 113 т.км.
Цитата:стук переодически пропадает после торможения, а потом опять
Думаю тут может быть проблема с тормозами в принципе.
Летом поставил передние колодки новые. Через пару дней на скорости выше 70 км\ч стал появлятся свист. Сперва не понял откуда. Потом слегка надавил на тормоза - пропал, но через 500м опять. Такое ощущение, что тормозная жидкость их придавливает. Кстати, поставил другие колодки, вроде пропал свист. Но думаю все равно задевает, просто не слышно.
Может у тебя то же с задними?
Pasechnik
Авто: ВАЗ 21074 инжектор
У мну такая ситуация была и иногда проблема просыпается, нажимаешь на тормоза, и ощущение что зад автомобиля начинает дергаться, а потом и перед подключается, пролез все, но ничего не нашел, грешил на колодки, думал накладка слетела, проверил нет, до сих пор незнаю что это...
"экстрасенс" сказал что это "барабашка"
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
_Stalker_ писал(а):Через пару дней на скорости выше 70 км\ч стал появлятся свист.
проблема один в один, причину установил, недоотпускает колодку передний левый внешний цилиндр (меняный год назад фенокс - мать его), три колодки передние изношены равномерно процентов на 70, а колодка на этом цилиндре изношена почти на 100%, уже приобрёл новый цилиндр "Базальт" и колодки ферродо премиум, на днях займусь.
жигулист
спасибо боьшое за советы! попробую болты поменять, так как со всем остальным вроде все норм
baraban
Pasechnik писал(а):У мну такая ситуация была и иногда проблема просыпается, нажимаешь на тормоза, и ощущение что зад автомобиля начинает дергаться, а потом и перед подключается, пролез все, но ничего не нашел, грешил на колодки, думал накладка слетела, проверил нет, до сих пор незнаю что это... "экстрасенс" сказал что это "барабашка"
Не нужно слушать экстрасекса. "Дробление" при торможении на малой скорости особенно по дождливой погоде указывает что один или оба тормозных цилиндра закисли. Не хватает усили прижима колодки к барабану, вот она и вибрирует.
Pasechnik
знач надо смотреть, менять, спасибо за совет...
baraban
жигулист
поменял болты, вроде лучше стало, но переодичеси все равно стучит, хоть и в меньшей степени(
Илюшк@
жигулист писал(а):поменял болты, вроде лучше стало, но переодичеси все равно стучит, хоть и в меньшей степени(
на тыльной стороне болтов нет следов контакта?не стесано их тыльная сторона?
жигулист
Илюшк@ писал(а):жигулист писал(а):поменял болты, вроде лучше стало, но переодичеси все равно стучит, хоть и в меньшей степени(
да вроде как нет...я когда секретку менял, она на полсантиметра длинее штатных болтов была...штатные никак задевать не могли
жигулист
неделю ездил, все было ок, вчера к дому подъезжаю к дому-стучит, зараза((сзади справа. плюнул я на это дело машину поставил..поутру пришел, завелся, поехал-никакого стука. хотя вчером ехал громыхал((
