Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Dsoftgroup писал(а):калинозамок, но нужно руки приложить
Там скорее ножовку(болгарку) и два уголка приложить надо) Я мебельные брал и в тисках их гнул до нужного угла
Элементарно ставится же, даже дворник задний можно не снимать)
Razor67
На хетчи подходит калиновский замок, а на седан (15-шка) можно ли другой замок поставить вместо штатного?
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Razor67 писал(а):На хетчи подходит калиновский замок, а на седан (15-шка) можно ли другой замок поставить вместо штатного?
Можно-замок капота 2110.
почти 2 года полет нормальный. :)дворнику не мешает,изнутри в экстренном случае через отверстие в кожухе открывается.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
по мурзилке сначала убрал пластины, стало меньше, но кардинально не помогло, сменил уплотнитель, заодно вынув кучу земли из щелей, просушив феном ржу и закрасив. Доволен.
