ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Недавно начал замечать что иногда появляется стук в передней подвеске - или при начала движения или при резком томожении ну иногда по ямам. На стойки не похоже - они стучат только при быстром проезде лежачих полицаев на отбой. Кто что подскажет из за чего это? Мож ослабло что то?
ARCH
Авто: ВАЗ
Возможно шаровая опора, возможно рулевая рейка. Всё выясниться при детальном осмотре на подъёмнике - смотровой яме 8-)
Kirill99
Авто: Ваз 11194 Люкс 1.4
Мучался сам данной проблемой, стук при начале движения, при торможении, при сбросе газа, и по езде по мелким но резким кочкам, типа шебёнчетой грунтовки. При осмотре оказалось, что рулевые наконечники и подшипники на исходе, всё было заменено, но особого эффекта не принесло.
Дальше взор пал на сайлентблоки (которые крепят кронштеин растяжки их 4 шт.) и крабы. После замены этих вещей всё пришло в норму, стуки ушли.
P.S пробег машины 140 000 км. До этого стояло всё родное с завода.
5703
Авто: Lada Vesta NG
посмотри на ромашки, скорее всего они
ilja
AuCT
Сайлентблок в месте крепления сабли к рычагу.
ilja
а что может случиться с этими ромашками?
