Трабл с давлением масла???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Трабл с давлением масла??? вывод темы на печать
ВадимычНН
Авто: ВАЗ 2170
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 13:29
Пробег 32 км, сегодня завел, прогрел до 90 градусов, стала подмаргивать лампа давления масла, газку подкидываешь-тухнет, на хх опять подмаргивает. Х.з. чего такое. Никто не встречался???
ВадимычНН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 13:30
Уровень проверь по щупу
sNeG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВадимычНН
Авто: ВАЗ 2170
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 13:32
По щупу МАХ
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 13:53
ВадимычНН
Проверить давление масла манометром. Заменить датчик давления (хотя врятли это он). Может фильтр забит. Х.Х. какие?
ВАЗ 21061 ГБО САГА6 Октан 4
ВАЗ 21113 Multitronics VG1031V + парктроник, гейзер, дальше будем думать Smile
dmitriy_840 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВадимычНН
Авто: ВАЗ 2170
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 13:55
Спасибо, поеду на техцентр
ВадимычНН
Авто: ВАЗ 2170
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 14:08
ХХ в норме 800-900 об/мин
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 14:14
Я бы никуда не ехал на такой машине, если неохота потом весь мотор перебирать.. Были прецеденты. 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВадимычНН
Авто: ВАЗ 2170
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 14:18
Со станции ко мне тоже не поедут!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 14:20
Двиг не дорог - езжай. Хозяин барин. Есть куча способов доставить машину в сервис не включая зажигание. 8-)
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 14:25
Для начала контакты на датчике подёргай. Не поможет - смени датчик, он копейки стоит.
389-й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВадимычНН
Авто: ВАЗ 2170
А кто знает какое должно быть давление масла на ХХ?
ВадимычНН
Авто: ВАЗ 2170
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 14:29
И кстати, где стоит этот датчик? Но по моему дело не в нем, если бы датчик сворачивал кровь то он бы это делал что на холодном двигателе что на горячем, у меня же только на горячем!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 14:33
ВадимычНН
После подобного же трабла и тех же симтомов человек проехав 30 километров попал на замену блока цилиндров и коленвала недавно. Вылетела заглушка коленвала, в итоге полукольца оказались в поддоне, вкладыши все срезало, задиры некуевые на блоке и шейках колена. Так что 10 раз подумай. 8-)
GOGIDZY
Авто: ВАЗ - 21103 16V 2002г. RUS24
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 17:57
После покупки авто, где проводил замену масла, и чем промывал двигатель? Возможно подзабилась сетка маслоприемника, попробуй еще пару раз промывочкой промыть движок и заменить масло, если не поможет то тока на сервис....
GOGIDZY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rezident
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 18:51
Гидрокомпенсаторы стучат? кроме лампочки есть еще какие неприятные отличия в работе? Масло чистое может уже смешанное с тосолом.
rezident сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
