Женек
Авто: Азлк 214101 90` Азлк 2141201 91`
Пропала самая быстрая скорость дворников, то есть если когда они на стекле двигаются ее быстро включить они замрут посредине стекла
Так же вместо полного выключения работают с паузой длинной
то есть когда выключено прерывистый режим. Реле менял, подрулевой тоже, куда теперь копать? 8) 2108i машина
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Женек писал(а):куда теперь копать?
боковой разъём у ЧЯ смотри и там же есть разъём на сам моторчик, + не мешало бы массу почистить.
Женек
-=Worm=- писал(а):Женек писал(а):куда теперь копать?
Делал, все почистил
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
может, в трапеции дело? снять, подмазать, одеть?
Женек
Почему тогда включаються когда выключены :ooo:
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Женек писал(а):Почему тогда включаються когда выключены
погоди, так сами по себе включаются? выше же писал что замирают.
в этом случае скорее всего замыкают контакты реле в ЧЯ, залил может...
Женек
Снимать разбирать?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Женек писал(а):Снимать разбирать?
тебе виднее, если действительно утопил ЧЯ то для начала прочисть дренаж возле него.
Женек
Пролил все WD починилось, а вот третья скорость так и не вернулась
tuntun
Авто: ВАЗ-21150 2007 г. Январь 7.2. А203EL36
Вот у меня тоже подобное иногда бывает. Только у меня щетки машут на первой скорости, даже когда ручка в положении выкл. И в этот момент не работает режим кратковременного взмаха. (Ну когда дергаешь ручку не до щелчка). То есть как будто замкнуто между положением выкл. и 1 скоростью. А 2 и 3 скорости работают нормально.
Боюсь, что вот зима скоро, вдруг дворники примерзнут, а тут опять глюк всплывет, и щетки попытаются работать в положении выкл, и их движок накроется.
Хреново, что автозапуском страшно пользоваться - вдруг заведу, а они там по сухому стеклу елозят ((
