ВадимычНН
Авто: ВАЗ 2170
Пробег 32 км, сегодня завел, прогрел до 90 градусов, стала подмаргивать лампа давления масла, газку подкидываешь-тухнет, на хх опять подмаргивает. Х.з. чего такое. Никто не встречался???
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
ВадимычНН
Авто: ВАЗ 2170
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
ВадимычНН
Проверить давление масла манометром. Заменить датчик давления (хотя врятли это он). Может фильтр забит. Х.Х. какие?
ВадимычНН
Авто: ВАЗ 2170
Спасибо, поеду на техцентр
ВадимычНН
Авто: ВАЗ 2170
ХХ в норме 800-900 об/мин
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Я бы никуда не ехал на такой машине, если неохота потом весь мотор перебирать.. Были прецеденты. 8-)
ВадимычНН
Авто: ВАЗ 2170
Со станции ко мне тоже не поедут!
Kirill111
дэф мотанcпорт
ВадимычНН писал(а):Со станции ко мне тоже не поедут!
Двиг не дорог - езжай. Хозяин барин. Есть куча способов доставить машину в сервис не включая зажигание. 8-)
389-й
Авто: Кадиллак
Для начала контакты на датчике подёргай. Не поможет - смени датчик, он копейки стоит.
ВадимычНН
Авто: ВАЗ 2170
А кто знает какое должно быть давление масла на ХХ?
ВадимычНН
Авто: ВАЗ 2170
И кстати, где стоит этот датчик? Но по моему дело не в нем, если бы датчик сворачивал кровь то он бы это делал что на холодном двигателе что на горячем, у меня же только на горячем!
Kirill111
дэф мотанcпорт
ВадимычНН
После подобного же трабла и тех же симтомов человек проехав 30 километров попал на замену блока цилиндров и коленвала недавно. Вылетела заглушка коленвала, в итоге полукольца оказались в поддоне, вкладыши все срезало, задиры некуевые на блоке и шейках колена. Так что 10 раз подумай. 8-)
GOGIDZY
Авто: ВАЗ - 21103 16V 2002г. RUS24
После покупки авто, где проводил замену масла, и чем промывал двигатель? Возможно подзабилась сетка маслоприемника, попробуй еще пару раз промывочкой промыть движок и заменить масло, если не поможет то тока на сервис....
rezident
Гидрокомпенсаторы стучат? кроме лампочки есть еще какие неприятные отличия в работе? Масло чистое может уже смешанное с тосолом.
