Доброй ночки всем
или дня или утра!
Устанавливал личный рекорд скорости, я только начал ездить, разогнался на ваз 15 до 140км/ч, в салоне что-то завоняло
, сбросил скорость немного, вонь прошла. За день до этого проверял уровень масла в коробке, какраз на минемальном уровне, ну машина стояла немного перекошена в бок, ещё на холостых слышно торохтение, нажимаеш сципление торохтение пропадает. Что за масло в коробке я незнаю, поэтому буду менять полностью. Скажите пожалуйсто с чем могут быть связаны все выше перечисленные симптомы? Хочетса надеетса что масло сменю и всё будит норм. Особенно интересует вонь при 140ка 0_о ваши мнения??
И вот ещё что… Стоял в лефортовском тоннеле была пробка еле тощились, датчик температуры так и лез на красное деление, включал печку даже, нестал испытывать судьбу
, потом поехал вроде температура на 90 снова, потом ещё минут 30 тащился в пробке, под конец стрелка всё таки залезла на красное деление, снова врубил печку пооткрывал окна
из под капота стал появляться дымок иногда
залита не вода, что именно непомню наклейка в машине, (и то если она соответствует) вообщем пронесло, выехал на мкад, поехал нормально, температура упала на 90, и это на улице прохладно, а что бы было в жару????? Это я так понимаю ненормально, но машина не глохла вела себя нормально тока подымливала слегка. Граждане что делать????
