Blacksmith
Авто: ff2-2007, 3 door hatch back, comfort.
Есть такая проблемма, машинка 230 ккм пробежала. Тыс 20 наза появился стучок со стороны трамблера, работает машина на холостых, все ровно... и тут по нарастающей с каждым оборотом усиливаеться стук ту-ту-тук-тук-Тук-Тук-ТУК-Тук-тук-ту-ту... Вот как диагностировать проблемму? времени в машине ковыряться нету.. поэтому статистику хоть собрать хочу.... что это можнт быть ? может ли так стучать трамблер (люфт, износ) или это распред постель раздолбал... двигатель работает впринцыпе ровно...
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Blacksmith2110
хотим точный диагноз на расстоянии??? ну ну...может ещё фото есть?
...со стороны трамблёра всё что угодно может стучать...что может стучать...выход - попробовать другой трамблер...пусть и б/у...
Blacksmith
Не точный ) а хоть статистику ) смысл в фото... обычный 8-й двигатель с карбом десяточным... Б/у трамблер нужно еще найти у кого погонять. Он в теории может издавать стук ? Не постоянный а по нарастающей-потом затихающий
"Oleg"
Blacksmith2110
да...я шучу... про фото!!!... типа диагноз по фото.... в трамблёре тот же подшипник...слушать надо...может и распред...может клапан иль стакан
Blacksmith
Ну... звук густой, солидный такой ) колокольный )))) клапан такой звук врядли издаст. Трамблер когда трогаеш четко в него звук отдает. Но вот кто виноват... А с подшипником трамблера насколько часто такие радости случаються?
"Oleg"
Blacksmith2110
этож таз...тут всё возможно!! если в трамблер то либ трамблер либ вал распред! смотри трамблер
Blacksmith
"Oleg" писал(а):смотри трамблер
Спасибо )
"Oleg"
спроси у каго нить...у меня в своё время валялся просто в гараже...
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
А почему трамблер.Это может толкатель если металл по металлу так долбить по бензонасосу.Или Кулачок распреда так по толкателю бензонасоса. Надо насторожиться потому как "густой колокольный " звук обычно "горшки" издают.Лучше к мотористу поехать-пусть послушает.Опытный сразу скажет .
"Oleg"
svarnoi
горшки - всмысле поршни?? но челу ж в трамблер отдает! может и толкатель...но он маслом смазывается...впринципе можно тупо достать и поглядеть не сбит ли....
Blacksmith
Толкатель.... этот вариант нерассматривал. не горшки точно, компрессия хоть и низенькая но равномерная,
то не горшок шалит... Начну наверное с толкателя, бензонасос по жаре напрашиваеться на замену все одно...
svarnoi
Еще может так бегунок бить по контактам в крышке распределителя.
Но он тогда должон сильно поизноситься-надо смотреть. Еще может бить в трамблере тяга-бывает развинчиваются два винтика там если гровера под ними нет.
Да,.. вот еще могут грузики (Молоточки) долбить центробежного регулятора если пружинка обломилась и слетела.В принципе можно на грузики смотреть через смотровое окошко-выдергиваешь круглую заглушку и поворачивая трамблер смотришь(можно и не снимая трамблер смотреть) 8-)
Blacksmith
Не, бегунок такой тяжелый звук не издаст...
"Oleg"
рассуждать можно долго...бери и тряси трамблер!
scmaster
Авто: 21941
У меня точно также было,трамблер подкидывал,нифига,оказалось,звенел подшипник первичного вала,а звук был такой,будто трамблер звенит.Как советовали многие ребята на этом форуме,залил в коробку CASTROL TAF-X,звук пропал.
"Oleg"
scmaster
надолго ли??? а до этого какое было масло?
svarnoi
Сильно не советую в наши КПП лить жидкое масло.Без обьяснения.
Blacksmith
"Oleg" писал(а):рассуждать можно долго...бери и тряси трамблер!
Тряхану ) вечера только дождусь.... и бензонасос. Машина много прошла, звенеть просто много чего уже может по банальному износу
"Oleg"
Blacksmith2110
во во...много эт сколько???
svarnoi
мусолили уже давно...каждый дроч т как удобнее ...у одних всё ок у других опа! впрочем как и всегда!
scmaster
Авто: 21941
Oleg,насчет надолго ли,то уже 10т.к. тихо,до этого была залита какая-то мутная жидкость,еще от старого хозяина.Так шо на самом деле помогло.Кстати,тоже боялся,что синтетика польется из всех щелей,но нет.И по поводу звука,ни бензонасос,ни трамблер такой звук ФИЗИЧЕСКИ издавать не могут,слишком он глубокий как-бы.
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Blacksmith2110 писал(а):Есть такая проблемма, машинка 230 ккм пробежала. Тыс 20 наза появился стучок со стороны трамблера, работает машина на холостых, все ровно... и тут по нарастающей с каждым оборотом усиливаеться стук ту-ту-тук-тук-Тук-Тук-ТУК-Тук-тук-ту-ту... Вот как диагностировать проблемму? времени в машине ковыряться нету.. поэтому статистику хоть собрать хочу.... что это можнт быть ? может ли так стучать трамблер (люфт, износ) или это распред постель раздолбал... двигатель работает впринцыпе ровно...
Вот прочитал. У меня тоже самое. А ответа так и неуслышал что это могло быть. Ездию с этими звуками уже 2-ой месяц. Что это стучит?
SER057
Авто: 21701
Такая же у меня машинка как и у автора. и звук такой же и в том же месте. Касаешся трамблера а там тук-тук. Поменял на трамблер в сборе, в проверенном магазине брал, как заводской (только завод инжекторы выпускает
). стук не пропал, только по слабее стал чуть чуть. один + зажигание не плавает. а чему там стучать низнаю. на старам тамблере прошел 60тыков и ниче ездила со стуко ток не приятно, но в салоне не слышно
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Это у вас мужики стучит распредвал, у друга на старой 09 было такое, долго искали , нашли причину. Вылечили просто, сняли трамблер, и в разрез распредвала(куда входит лопатка трамбл)вставили кусок маслостойкой резины. Устанавливаем трамблер обратно , затягиваем винтами И распредвал перестает гулять в постели. И после этого тишина. Но можно зделать надежней( не резину подкладывать) ну здесь нужен токарь, короче нужно снять приблуду на которой крепится бензонасос, и на токарном станке проточить то место на 2-3 мм которое прилегает к головке блока. П осле этого, можно жырно мазать герметиком этот узел чтобы не потел, после герметика обычно и на чинается эта беда, герметик ведь это прокладка которая увеличивает зазор, между трамб и распредвалом. Извините за много буков.
