Маслянный щуп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Маслянный щуп вывод темы на печать
nikser
Авто: 21114 кристалл
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2008 20:57
Проблема собственно вот в чем:при первой замене масла(2500)залил сначала 3литра масла(смотрел по насечкам на канистре).При этом на маслянном щупе уровень был на 5мм.выше максимума.Сливать не стал,проездил 12500.При второй замене масла залил примерно 2,8 литра и щуп показывает максимум.В руководстве написано что система смазки двигателя, включая масляный фильтр-3,5литра.Я так понимаю у меня или шуп вытянут,или он не от этой модели двигателя(21124)?
nikser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2008 20:58
Или не все слил Very Happy
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Андрей001
Авто: ваз-21100 1999г изумруд
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2008 21:00
у меня вообще толко 2.3 литра влезает экономия однако сам удивлялся первое время
Андрей001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2008 21:02
Андрей001
круто, 5л. канистра на два раза.
ВАЗ 21061 ГБО САГА6 Октан 4
ВАЗ 21113 Multitronics VG1031V + парктроник, гейзер, дальше будем думать Smile
dmitriy_840 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikser
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2008 21:04
Сливал на горячем двигателе, сразу после выключения вентилятора(по БК 97 градусов),сливал около 30 минут,пока капать не перестало
nikser
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2008 21:13
А сколько у кого входит масла до максимума по щупу?
maksson
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2008 21:16
Да по разному у всех.Вчера только такая же тема была))))Не парься, все нормально.
dmitriy_840
Надо было чуток стартером крутануть.
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 06:16
если 16 вэ, то в головке масло остается
Necros сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Butcher47
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 09:09
По- моему, правое колесо (а может и левое) надо поддомкратить прям на эстакаде и еще грамм 200 сольется.
Своих слабых и больных детей трансформеры сбрасывали со скалы на землю. Именно так и получился ВАЗ!
Butcher47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 13:54
у меня 3,2-3,5 литра влезает :ooo:
Щуп полный становиться.
лью синь кастрюль
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 13:57
3 л. + 200 г в фильтре.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikser
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 18:00
Спасибо всем кто откликнулся!Короче долью я до 3 литров и на этом остановлюсь.
roman757575
Авто: таз21047 - таз 2111 1.5i 2003 Асоми по кругу,тонырован, BOSCH м1.5.4,штат RGB спикер, снежок
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 18:29
Все нормально. Smile После первого запуска фильтр в себя возьмет, а при сливе грамм 300 масла остается в движке полюбому, хоть на крышу поставь Shocked
roman757575 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 19:50
+1! всегда так делаю. Поднимаю правое переднее колесо. 200 грамм точно выходит.
Моя Лада рвёт как надо! )))
александр21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 20:15
2.5 литра по верхнюю метку
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2008 08:25
У меня вобщем так..... Меняем масло, смотрим щуп, На метке мах.
Сливаем масло, Сливается только 2,5 литра. Откручиваем масленный фильтр, ну и там несколлько грамулек. Заливаю столь ко же. Катаюсь чуть чуть, прихожу утром в гараж, смотрю. Чуть ниже метки мах, доливаю до нормы и в путь. Вот такие пироги... Аппарат Ваз 21124 2007г. 60 тык, масло Mobil 10w-40 :)
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2008 09:40
Вообще то рекомендуют заливать между мин и макс, иначе будет выдавливать через сальники.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stacid
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2008 17:17
и дмрв засираццо через вент картера.
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
