Подогрев сидений
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подогрев сидений вывод темы на печать
aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2008 22:10
Что-то я устал голову ломать и поиском искать - бывает такое Smile
Есть в машине (ВАЗ 21099 инж) подогрев сидений, но не работает.
И разобраться не могу - почему. Обрыва цепи в сидушках нет, КЗ тоже нет... Напруга на включатель идет... через лампочку подсветки. Включаю - лампочка не горит Sad
Где-то в темах писали, что в подогреве сидений какие-то размыкающие цепи есть - типа нагрелось до 25-30гр и отключилось...
Я уж думаю, подогрев в сидушку встроен, сверху чехол надет - может через этот слой "ваты-поролона" этот подогрев просто не чувствуется???
Подскажите, как определить, что элементы подогрева исправны? Как они устроены? Какова величина сопротивления току, чтоб проверить?
Я уж вроде и от прикуривателя напрямую провода подключал (ненадолго), но напруга по БК не просела - может надо было подождать?
Запарился ужо в трех соснах плутать.
aristos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JeanM
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2008 23:54
Штатные немного потребляют. У меня на ХХ включаешь оба - незаметно (к примеру, отопитель или обогрев стекла - чуствуется, что напруга проседает).
Если в штатных кнопках не загораются красные (оранжевые) лампочки при включении - проблема в цепи до них. Собственно там плюс, который идет на реле после включения зажигания (желто-оранжевый провод вроде). Реле соединяет постоянный плюс (зеленый провод) с кнопкой. Ну собственно и масса (минус). Этого достаточно, чтобы в кнопке загорелась красная лампочка при включении. Реле редко ломается. А вот в зеленом проводе (прям в его разрыве - в мотке проводов под панелью) стоит предохранитель в длинном цилиндрическиподобном черном корпусе. Вот там бывают плохие контакты. Разворачиваешь этот корпус (резба почти посередине), вынимаешь предохранитель, проверяешь целостность, одеваешь подходящую по диаметру шайбочку толщиной около 1 мм, засовываешь обратно.
Проверяешь.
Т.е. если обогрев вообще выключить (провода обрезать после кнопок), то кнопки все равно светиться будут.
Сделай так чтоб кнопки заработали, потом дальше пойдем...
JeanM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 10:25
а китайскотестер непомогает? Smile
aristos
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 18:16
JeanM писал(а):
Спасибо за подробный ответ!
Ситуация такая:
на разъеме (переключателе) напряжение есть! Лампочка (в переключателе) в цепи питания вставляется последовательно. НО!!! При включении переключателя напряжение пропадает (глазам не верю)!
Сделал следующее - вместо переключателя набросил перемычку. Меряю напругу на ламповых контактах. Нет лампы в разъеме - есть напряжение на контактах, вставляю лампу (не отключая тестер) - напряжение пропадает!!!
Просто не въезжаю в это дело - в чем причина???
volokh
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 21:00
а задумываться не пробовал над
ничего странного не видишь? Wink
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aristos
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2008 08:31
В переключателе, колодке с проводами вроде все нормуль.
Желтый провод - питание, черный - масса. Ну лампа полюбому должна гореть Shocked
volokh
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2008 16:41
лампочка последовательно, ну никак не может быть Smile
даже твои фото это подтверждают. Smile
Желтый провод - это +12В - питание всего сабжевого дела.
Синий и розовый - +12В после включения включателя, т.е. это те +12В которые подаются на нагревательные элементы.
Короткие синий и розовый провода "к лампочки" - это +12В для индикации включения подогрева, соответственно левого и правого.
Черный провод - масса лампочки-индикатора.
Черные провода - на разъемах нагревательных элементах (нижнее фото) - масса.
Диагностика простейшая.
Если знаешь как пользоваться тестером в режиме измерения сопротивлений, то достаточно прозвонить все цепи с отключенным питанием. Масса должна звониться на массу автомобиля (кузов). Все остальные цепи не должны звониться 100%, если нет соединения с массой, например, в виде лампочки.
Потом подешь напряжение и смотришь наличие питающего напряжения там, где ему полагается быть. Схему под рукой не плохо бы иметь.
Чудес не бывает: электрика - наука о контакте!
WBR, Владимир.
JeanM
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2008 22:43
а кнопки стандартные? если да, то там нет подсветки - только лампочка включения обогрева красная. есс-но в одном положении она не горит.
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2008 23:04
+10
Если без лампочки при вкл. есть напруга, а при установки лампочки напруга пропадает-значит ток в цепи ничтожно мал,что его хватает только для тестера,а даже лампочку уже не тянет(лампока просто его садит-нагрузка) что уж говорить о нагревателе!ИХМО- ищи хрен.контакт!Удачи! i9
Свою SAMARU - ни на что не променяю!!!!!!!
Sergey Pogorelov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aristos
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 20:21
Согласен, понял - был не прав Smile
Sergey Pogorelov писал(а):
ищи хрен.контакт!
Похоже, что так. Спасибо - буду искать.
И для общего развития
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 22:36
Все не асилил, сори.
У меня были проблемы с хреновой массой. Одна масса подключается где-то у кнопок, вторая у того места где провода под обивку сидений идут. Чую что нестандартно у меня, но все-таки. Восстановил обе массы и все работает.
У меня тоже вопрос, где штатный контакт включения обогревателя? Где колодка на каком пучке висит? Чтоб работала только при вкл. зажигании? Ато не охото занимать колодку для БК.
В культурном обществе попрошу не выражопываться!
Zigmund сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2008 09:37
- вчера эту тему курил в гараже... Но так и не докурил Wink Пришлось делать колхоз. Но получилось вроде качественно. Реле закрепил на панели (правда саморезик появился снаружи, но его не видно) между прикуривателем и выключателями подогрева. Ещё правда чуток пришлось дырку во внутренней панели малость подпилить снизу. Контактных колодок для выключателей не нашёл, пришлость клеммочки паять и термоусадкой изолировать. Питание на обогрев взял с разъёма прикуривателя (т.о. предохранитель уже есть), а для реле- через предохранитель с колодки реле зажигания. Элементы обогревы ЕМЕЛЯ. Массу у них через разъёмы зацепил на винт крепления кнопки ручника.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
