Вопрос по тормозам.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по тормозам. вывод темы на печать
Burguj
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8v 2002г.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2008 23:11
Вопрос таков. Езжу уже около года тормоза по сравнению с началом стали хуже...усилие на педаль надо делать сильное (особенно когда садишься в другие матрёхи это чувствуется). После покупки были заменены все тормозные колодки, задние барабаны, передние тормозные диски, трубки, ГТЦ (старый сопливил)... было всё гуд...сначала прокачал тормоза - не помогло. Потом очень медленно, но стала уходить тормозуха. Все колёса сухие, главный тоже сухой. Проверил работоспособность вакуумника (ну когда на незаведёной нажимаешь, а потом заводишь и педаль должна опуститься). Решил посмотреть на распределитель тормозных усилий (вроде так называется), он как мне показалось немного сопливый. А щас стал тормозить в пол и юзом идут только передние колёса. Вопросов 2
1 - такая проверка вакуумника сто процентная?
2 - симптомы которые я описал похожи на неисправность распределителя тормозных усилий?
Буду делать тормоза в любом случае.Но не охото менять всё вподряд. Хотелось бы узнать может кто сталкивался с таким уже. Заранее спасибо.
Burguj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MR.SPEED
Авто: Двенашечка
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 00:07
Я тоже тут столкнулся с несколько похожим поведением моей двенахи.оказалось что дело в задних колодках и распределителе тормозов , задние почти уже не тормозили ...заехал менять сцепление , подрегулировали, намного лучше стало , попробуй.
Вечно молодой
MR.SPEED сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SER057
Авто: 21701
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 00:33
Ругулятор давления - регулирует давление в гидровлическом приводе тормозных маханизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось авто.
А у тебя случайно проставочек на задних стойках нет, если есть то возможно поэтому заднии и не блокируются а вообще раз он сопливет то меняй, и на регулировку.
SER057 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 00:43
Распределитель тормозных усилий - к гадалке не ходи...
MadDog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Burguj
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 08:15
Проставок нету, не люблю я это дело.
Спасибо всем..сегодня поеду покупать, в выходные постараюсь поменять и отрегулировать, так что в понедельник отпишусь по результатам.
GVG
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 08:21
Burguj
ручник на сколько щелчков надо поднимать?
Burguj
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 08:31
GVG писал(а):
Burguj
он почти до упора встаёт...хотя не раз его подтягивал
GVG
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 08:36
Плохо, он влияет на то как тормозят задние колеса. если будет > 2-3 шелчков, задние будут тормозить не очень. И цилиндры разведи (на ручнике тормоз несколько раз сильно нажать, желательно с заблокированным колдуном)
Я еще переодически промываю барабаны (керхером, грязевой фрезой в вентиляционные отверстия), гадости много вымывается.
Burguj
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 08:45
Но мне кажется ручник врятли будет влиять на то что тормозит вяло? В общем вывод колдуна в топку, а там, если не поможет, то дальше копать.
GVG
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 08:50
ручник не дает колодкам далеко разойтись, колдун ограничивает усилие на колодки, в результате что бы опять подвести колодки к барабанам надо несколько раз нажать на тормоз и хорошо нажать. как часто от души на педаль тормоза жмем7 Wink
Burguj
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 08:57
Бывает, но нечасто. GVG будь добр напиши прям последовательность что делать. Но колдуна по любому менять, ведь он сопливит.
GVG
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 09:07
да.
да нет ее как таковой, надо понять принцип работы задних цилиндров
Задние колесные тормозные цилиндры снабжены устройством для автоматического поддержания зазора между колодками и барабаном. Основной элемент устройства – стальное пружинное разрезное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25-1,65 мм. Упорные кольца (по два на цилиндр) вставлены с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок. При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа. В случае повреждения зеркала поршней под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость или образовавшихся под действием коррозии (наличие воды в тормозной жидкости), кольца могут "закиснуть" в цилиндре и один или даже оба поршня потеряют подвижность. Цилиндры в этом случае необходимо заменить.
т.е. надо иногда хорошо давить на тормоз чтобы сработало "устройство автоматического поддержания зазора" Wink
задним тормозам и так мало тормозухи достается (колдун), а тут еще и ход подшня большой, вот и нет нужного давления. так что ручник надо держать на 2-3 шелчка чтобы колодки (цилиндры) сильно не расходились. (только без фанатизма, что бы колесо нормально крутилось, а то перегреется)
Burguj
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 09:12
Усё понятно, спасибо... Smile
Butcher47
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 09:16
Что то у меня после подтяжки ручника наоборот стали блокироваться задние колеса)
Своих слабых и больных детей трансформеры сбрасывали со скалы на землю. Именно так и получился ВАЗ!
Butcher47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 09:27
так и должно быть. о чем я и писал выше.
ход поршней уменьшился и одного нажатия стало достаточно чтобы создать необходимое усилие
Burguj
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 09:34
А у меня ведь практически ручник и не держит... ну так и есть, задние не блокируються изза недотяга ручника, а жидкость уходит (соотвественно и эффективность на педали падает) изза сопливого колдуна.
Izzz.
Авто: LADA_21120
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 09:40
Я держу 1-2 щелчка. Чувствуется, что задние колеса тормозят.
Как только становится 2-3 щелчка, эффективность торможения снижается, ход педали больше становится.
Izzz. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
GVG
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 09:43
Я тоже, но у всех может быть по разному, даводить до одного щелчка надо с проверкой что бы не подтормаживали барабаны, например если они кривоваты.
Izzz.
Авто: LADA_21120
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 09:51
Это точно. У меня один подтормаживает. Но менять неохото, хочу ЗДТ поставить, а то ручник подтягивать надоело(приходится раз в 1000 км подтягивать).
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 09:52
Burguj
Ещё как вариант - тормозуха может убегать в ВУТ. Подтеков не увидишь. И вообще поменяй ВУТ на Торгмаш или Ируна, ну или более глобально - приоровский (он же - Калиновский) ВУТ вместе с ГТЦ. Но там уже придется ещё тройники колхозить. В любом случае - если хочешь приемлимые тормоза - одно из двух сделай.
По колдуну, ручнику, закисании задних целиндров согласен со всеми ниже отписавшимися.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Burguj
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 10:11
=Moroz=
слишком дорого, мне стока вполне хватает...
А как увидеть что в ВУТ протекает тормозуха?
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 10:34
Ну не очень и дорого, я за 1800 Торгмаш взял, не пожалел ни на секунду, и пару раз он меня уже выручил при экстренном торможении. Всётаки на тормоза разориться, это не на стайлинг... imho
У меня протекал, не видно никак, тока тормозуха потихоньку убегала неизвестно куда. А убегала в ВУТ. Это не безопасно, т.к. со временем тормозуха разъест менбрану и в самый нужный момент сотанешься без тормозов практически. ГТЦ кстати тоже сток Г полное.
У тебя не факт, что всё так плохо, если говоришь, что колдун сопливит. Но просто прими к сведению, если уровень тормозухи падает, а везде сухо, то это оно - ДЕРЕВО (С) Smile
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 10:37
А почему этот ручник слабнет то постоянно?
Вот я подтянул..через месяц уже на щелчок больше..и поехали по нарастающей...
У отца на мазде..как 2-а года назад стояло 2-3 щелчка, так и стоят...
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Izzz.
Авто: LADA_21120
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 10:39
Дак у него наверно ЗДТ.
Потомучно пользуешься им постоянно Smile
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 10:49
Из моего опыта - раньше ручник подтягивал раз в 10тык, когда масло менял, потом, он стал меня доставать, вплоть до того, что хватало на 1000, потом эффективность задних тормозов стремилась к нулю. В результате проблему решил заменой задних тормозных целиндров, снова всё пришло в норму, раз в 10тык.
На мазде ручник самоподводящийся, у нас - только колодки сами подводятся (и то через одно место, пока не прикипят). Отсюда и траблы.
Всё imho, из личного опыта. Любые совпадения прошу считать случайными.. Very Happy
Страница 1 из 2
