nizam
Левый стеклоподъемник водителя при полном его подъеме (закрытии до конца при нажатой копке) сильно начинает трещать (громко). Что могло сломаться.
Fantom73
Авто: ВАЗ 21104м 1.6 16v, 7.9.7+, 50.8 тык
скорее всего пластмассовая шестерня в редукторе, цена около 100 р
Butcher47
Авто: MCS'09
У меня треск был, когда я тросик не правильно замотал. Но там треск был постоянный.
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
а от куда звук ?
у меня стекло прекашивается и так сильно трет, из-за этого скрип
nizam
Fantom73
думаю шестерня а как менять.
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
nizam
снимать, разбирать и менять. Заодно смажь мотор, а то закисают они. Там ничего суперхитрого. Мурзилку тока в помощь возьми. А если хочешь избавиться от проблем с ЭСП - меняй на реячные или рычажные.
Я пошел вторым путём, когда начались проблемы с ЭСП. Тем более дело к зиме. Весной тем про умершие ЭСП будет по несколько на каждой странице, помрут за зиму у многих.
nizam
=Moroz=
у меня шева-нива.
=Moroz=
nizam
Рад за тебя. Профиль заполни. Неуважение это.
Fantom73
Сними моторчик с редуктором,а дальше все просто.Смотри Мурзилку
AiNt
Авто: 2114
Можно ссылку на этот раздел в мурзилке? Спасибо
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
nizam
