Автор |
Сообщение |
barbus
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8кл.
Добавлено: 19 Октября 2008 22:31
Приветствую всех!
Народ, что за чертовщина у меня творится! После запуска двигателя постоянно щелкает реле поворотников!!! Причем, вроде как, по мере прогрева двигателя оно начинает подрабатывать реже. Но сами лампочки поворотников при этом не моргают, просто щелкает реле. И щелкает оно не так, как при включенных поворотах (т.е. с постоянной частотой), а произвольно, по одному щелчку. Что тут может быть? Где-то что-то садится на массу??? Менял реле- бестолку. Смотрел сами фонари, платы целы, задние вообще поменял... не помогает... Даже разбирал монтажный блок, внешне все цело. Может такое было у кого-нибудь, подскажите. Ужасно раздражает, да и вообще - не порядок это!
Вернуться к началу |
Divnich
Авто: ВАЗ 21013 -> ВАЗ 21120 2003г. 16v -> ВАЗ 21144 -> LADA PRIORA хетч 03-018 + RENAULT LOGAN рабочая.
Добавлено: 20 Октября 2008 01:29
Было у меня такое дело проблема в реле просто я их штук 5 переменял и нашел нормальное и все в норму пришло!
Попробуй с другой машины поставить заведомо нормальное!
barbus
Добавлено: 21 Октября 2008 21:27
Divnich писал(а): | Было у меня такое дело проблема в реле просто я их штук 5 переменял и нашел нормальное и все в норму пришло!
Попробуй с другой машины поставить заведомо нормальное! |
Да я уж тоже 3 или 4 штуки сменил- всё тоже самое А потом, это появилось не так уж давно, раньше то такого не было, все было норм. (причем тут само реле?)
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Добавлено: 21 Октября 2008 22:02
barbus
Кнопку аварийки проверь. _________________ ВАЗ 21061 ГБО САГА6 Октан 4
ВАЗ 21113 Multitronics VG1031V + парктроник, гейзер, дальше будем думать
art74
На форуме 10 лет
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
Добавлено: 22 Октября 2008 06:20
была у меня такая беда,
правда щелкать начинала , чем выше обороты тем чаще щелкало но не с одинаковой переодичностью
дело оказалось в ВВ проводах
решил поменять их, и щелканье прошло
старые наверно пробивали на массу гденибудь, а мож еще чего
ну в общем попробуй, мож получится
barbus
