1-й цилиндр пропускает зажигание
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 1-й цилиндр пропускает зажигание вывод темы на печать
Саша Дашин
Авто: 21099 => 2115, 05 г.в. и 2104 - 00 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 11:05
уже пару тройку раз, во время холодного запуска, БК такое выдает. раньше такого не было. машина троит, потом я глушу, снова стартую и все нормально. в чем проблема? свечи? вроде весной менял (бриск)
Саша Дашин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 11:10
свечи,провод,форсунка,может пропуски воспламенения.
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Саша Дашин
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 11:15
h2so4-bryansk
если бы провод или форсунки, то почему только на холодную?
насчет "может пропуски воспламенения" я тебя вообще не понял.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 11:19
ошибка расшифровывается как "пропуск воспламенения" причины ЭСУД незнает ,но то что вспышки в цилиндре небыло определяет по ДД.
прогрелось чуток,водичка испарилась.
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 11:21
я вообшето думал ковыряя прошивку ЭСУД пропуск воспламения по неравномерности ХХ в такт определяет а не по ДД
Саша Дашин
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 11:27
так с чего начать? попробую старую свечу поставить ради интереса
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 11:35
h2so4-bryansk писал(а):
ковыряя прошивку
прошивки не ковырял,но по неравномерности както сложновато должно получатся.куда проще послушать ДД.хотя может и так,проскакивало что показания ДД используются только при углах близких к зоне вероятного появления детонации.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 11:36
так с чего начать?
ВВ провода махнуть местами можно.
h2so4-bryansk
именно по ХХ только что посмотрел прошивку
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 11:38
по ХХ
тоесть только на ХХ и по неравномерности?
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 11:45
во всех режимах от 480 до 4520об
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 12:07
h2so4-bryanskтады ищё вопросик;какой блок и прошивка?
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 12:12
у меня я5-41 N35 прошивка
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 12:14
да у меня 16кл, но думаю это ничего не изменяет,просто незнаю какие прошивки на 8кл с диагностикой воспламенения,если скажешь я посмотрю как с этим делом.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 12:28
h2so4-bryansk спасиб,просто чисто спортивный интерес.но это уже вопрос к разработчикам ПО,почему неиспользуется ДД для этих целей.тут либо тупо дорабатывали то что было с блоков без ДД,либо какието аппаратные закавыки.можнобылоб отслеживать и единичные пропуски .тока нужноли?
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 12:40
ДД к отслешиванию воспламенения не имеет тоношения. Отслеживание ведётся по ДПКВ. Он отслеживает частоту. При пропуске присходит резрое изменение частоты врашения КВ, как только это обнаруживается, определяется цилиндр в котором пропуск и выдаётся одибка. Похожее резкое изменение частоты вращения может происходит из-за неровностей дорожного полотна, потому в некоторых версиях есть дотчик неровной дороги, который при определении неровностй отключает механизм проверки пропусков зажигания. Вот так вкратце.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 16:19
Саша Дашин
Скорее всего забита форсунка, какое время впрыска на холодную?
read
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 16:57
Ещё тут тему перечитал, вспомнил. Троит до перезаруска двигетеля потому, что определив пропуск в цилиндре, контроллер отключает цилиндр, вернее форсунку цилиндра, в которм был пропуск. Типа чтобы не убить катализатор. Это ответ на вторую часть.
Причина. Если бы один раз, можно было просто грешить на случайное срабатывание. В остальном по неисправностям всё сказали. Скорее всего или свеча/провод или форсунка. Ещё может быть в принципе клапан, но это маловероятно, да и вылезал бы он чаще. Вот.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 17:04
DidJ
ещё + многа.
вот мои пропуски воспламенения.
read
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2008 08:21
Это надо же найти, где такое Г, заливают.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2008 08:35
всегда считал что мозги определяют нерабочий цилиндр по дпкв, дф и дк. При чем здесь резкое изменение оборотов?
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2008 13:18
Во -во диагностика пропусков зажигания пришла вместе с нормами евро-2, т.е. с появлением датчика фаз. А вот по какому принцпу считывается сам пропуск (по ДК или ДД), тут уже я сумлеваюсь Sad
deen
Авто: 2115i 1.5
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2008 14:10
как тосол? не уходит? у меня пропуски при прогреве были когда прокладку пробило, из трубы пар шел если газануть при прогреве, ещё уровень и состояние масла
deen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саша Дашин
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2008 16:04
дык масло вроде чистое, нормальное, на щупе желе нет. пара из трубы нет, но тосол уходит (описывал в соседней теме).
из выхлопухи бывает на асфальте остаетцо не то конденсат какой-то не то тот самый пропавший тосол ))) х.з. че делать и как проблему решать....
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2008 20:34
Саша Дашин
на асфальте у тя остаётся конденсан он у всех есть у мну также .
Страница 1 из 2
