deletrix
Авто: 21103 1.5 16 V - 2003г
Еду значит вчера вечером на машине как вдруг зависли все стрелки исчезли показания пробега и температуры на панели (стрелки как была скорость 60 так и зависла). Остановился заглущил на панели только подсветка работает !!! Долбанул по панели все заработало!!
Это что значит панели хана или чето где то отходит!!!
Может у кого такое было ?
BZ-R
Авто: BZ-R
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Это у тебя питание панели исчезает.
Либо колодка в нее (в панель) плохо воткнута, либо предохранитель в монтажном блоке шалит (номер не помню, он же защищает розетку для переносной лампы - посмотри на схеме сам).
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Alex07-11i
однако контакты могут подгореть и окислится даже на МКС
(ессесно где не золотые.)
Kachan
Либо единичных глюк, у меня 2-окна, но АП - один раз такое было, полгода назад, больше не повторялось. Ничего не предпринимал
deletrix
Предохранитель в порядке потомучто прикуриватель работает!!! Я его первым делом посмотрел !!! Может где то масса отходит в салоне где нить ? или все таки колодка на приборной панели !!!
masta
deletrix писал(а):Предохранитель в порядке потомучто прикуриватель работает!!! Я его первым делом посмотрел !!! Может где то масса отходит в салоне где нить ? или все таки колодка на приборной панели !!!
Это не тот предохранитель...
deletrix
masta писал(а):deletrix писал(а):Предохранитель в порядке потомучто прикуриватель работает!!! Я его первым делом посмотрел !!! Может где то масса отходит в салоне где нить ? или все таки колодка на приборной панели !!!
А какой интересно ? Если при работающей панели я выдергиваю этот предохранитель то перестает работать и прикуриватель и панель
masta
deletrix писал(а):masta писал(а):deletrix писал(а):Предохранитель в порядке потомучто прикуриватель работает!!! Я его первым делом посмотрел !!! Может где то масса отходит в салоне где нить ? или все таки колодка на приборной панели !!!
Ну значит у нас схемы разные... У меня с прикуривателем тока магнитола гаснет...
deletrix
Нашел вчера причину !!! Перетерся массовый провод !!! Сделал теперь все работает !!!
oxide21102
Авто: Ваз 21102
А где именно этот провод находится???
deletrix
ну он начинаеться от щитка приборов потом идет вдоль чЯ направо и к больту крепления массы на центральной консоли вот там он и отвалился !!!
oxide21102
Авто: Ваз 21102
