Пошёл дым из под капота
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пошёл дым из под капота вывод темы на печать
MiJGun
Авто: ваз 21083==>21102==>Priora 2170
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 18:33
картинко 1
картинко 2
картинко 3
Сначала выключилась магнитола (подключена на акум) , я остановился и пошёл дым из под капота с левой стороны, в итоге оплавился провод массы у клемы акума, масса на двигателе, провода стартера побелели (тоже оплавились немного) Попробовал завести, а в ответ шуршание (не скрежет) и гаснут все приборы, с трудом завели с толкача, но на холостых стал вибрировать генератор(на нём следов гари и копыти нету) - Подскажите что могло случиться и как устранить
Embarassed
з.ы. АКБ, стартер и генератор менял 3 месяца назад температура двигателя была в норме, обороты небольшие, АКБ заряжен полностью (судя по индикатору)
Последний раз редактировалось: MiJGun (24 Октября 2008 22:26), всего редактировалось 2 раз(а)
MiJGun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MiJGun
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 20:27
Помогите кто - нибудь
http://photofile.ru/users/mijgun/115202653/
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 20:37
MiJGun
А предохранитель на магнитоле сгорел?
Блок предохранителей как?
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MiJGun
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 20:49
БонПари
магнитола работает, значит не сгорел. А вот, признаться, в блок предохранителей я не заглядывал, ( может забыл, а может ничего анамального не ожидал там увидеть) т.к. доехал до дома без проблем.
Единственное полил WD вокруг блока пред. а то сыровато там было.
Vetal
Авто: преоро сарай
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 20:56
посмотри плюс который на генератор прикручивается,бывает такая шляпа что на генере плавится пласмассовая втулка и коротыш идет,и смотри стартер на предмет короткого замыкания на клеме втягивающего реле
Vetal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MiJGun
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 21:39
клемы на гене без каких - либо нареканий
[img]http://photofile.ru/users/mijgun/115229923/122113055/[/img]
а вот стартер завтра буду смотреть
GSVNN
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 21:41
[quote="MiJGun"]
Хорошо, что до пожара не дошло Confused Не тяни время, срочно перебирай (меняй) стартер, похоже в нём где-то пробивает на корпус (возможно обмотка). Судя по цепочке оплавившихся проводов (+батареи > стартер > двигатель > -батареи).
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MiJGun
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 21:57
GSVNN
точняк - спасибо !!!
GSVNN
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 22:38
MiJGun
Всегда рад оказать посильную помощь. Smile
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 23:38
100% стартер 1000%. была точно такая же байда ТОЧНО такая же. якорь стартера замкнул обмоткой на массу. стартер лучше всего выкинуть и купить новый(или хороший б/у), имхо если починишь не факт что не задымишь в -30 где нить на окраине города.
gg_omg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saruon
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 23:51
+ 1 к стартеру. У меня зажигание и стартер полетели на новой (прошлой) машине.
Бухаю...
Saruon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MiJGun
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2008 00:09
gg_omg
gg_omg писал(а):
100% стартер 1000%.
спасибки, а то я в думал стоит - ли в него вообще лезть
а из - за чего такая байда произошла :
"якорь стартера замкнул обмоткой на массу"
не хотелось бы чтобы всё это повторилось сразу после замены стартера
gg_omg
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2008 17:23
MiJGun писал(а):
gg_omg
gg_omg писал(а):
100% стартер 1000%.
во первых мог бендикс накрыться(выдвигающаяся шестерня на стартере) просто клинанул, или втулка в которую вставляется стартер разбилась, появляется люфт, и от этого люфта разбивается бендикс.. вообщем смотри втулку в картере, с помощью зеркала и фонарика
GSVNN
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2008 19:42
Непременно стоит (конечно после его снятия с авто), нужно-же выявить поломку. На мой взгляд после таких касяков лучше поставить новый, самому потом спокойней будет Smile
MiJGun
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 00:38
GSVNN
Поставил сегодня новый кзате, купил за 2650, до этого стоял чебаксарский за 1950
Проблема пропала, Всем спасибо за советы gpn
