TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
MikeS
+1 мильон! Добавить действительно нечего...
demmich
Авто: ваз 21124
Мне штатный зимой не мешает, хотя я тоже из сибири, а безопасность очень не маловажный факт. Штатный в случае чего согнется и погасет энергию удара, а а-ля тюнинг сломает грудную клетку.
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Я пошел на рынок и купил калиновский руль для 10-ки в комплекте с кожухом. Руль был достаточно аккуратно обшит кожей. Ощущения в сравнении со стоковым - небо и земля. Первые несколько недель получал удовольствие только уже от прикосновения к нему. Потом привык.
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
А у меня как взял стояла хрень маленькая "спортивная", выкинул через неделю, так как неудобная она, хотя крутилось легко (но это я после шестёрки убитой сравнивал наверное потому что
), плюс ко всему на ней не работала кнопка сигнала, и поворотники не отбивались после поворота.
Купил поставил бОльшего диаметра, но не стоковый, удобный руль, приду домой сфотографирую.
P.S. Как и обещал выкладываю фото:
Последний раз редактировалось: Ujeen 30RUS (27 Октября 2008 11:23), всего редактировалось 1 раз
МегаVolt
Калиновский рулит!
и по безопасности проходит и удобный, нисколько не мешает!
Ravilx780
B.black писал(а):ставь такой:
Это что у тебя накладка на панеле?
Stacid
если ставить, то 350мм. 320 и менее без гура/эура это уже мазохизм. был 320мм tazio corse, поменял на 350 момо.
в идеале, надо 3х точечные спорт ремни ставить, чтоб до руля головой, если что. не достать. я ездил годик с ними, но потом достали, вернул штатный ремень.
а заводской руль, считаю, только для дохлых карликов.
высокорослым обладателям тазов он крайне неудобен.
Eddard Stark
MikeS
Без паники! У меня вот сейчас стандартный руль, правда затерся до блеска и скользит.
А тот маленький вспоминаю с добрыми чувствами. Что с ним стало не знаю - может в результате аварии он и пострадал.
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
Stacid
полность солидарен а что
Stacid писал(а):надо 3х точечные спорт ремни ставить, чтоб до руля головой, если что. не достать
енто как тормозить надо, ести только в забор или столб
B.black
Ravilx780 писал(а):Это что у тебя накладка на панеле?
ес. старую открутил, новую прикрутил.
Kachan
B.black писал(а):ес. старую открутил, новую прикрутил.
Симпатишно. А приборку как вытаскивать, ежели понадобится?
B.black
Kachan писал(а):Симпатишно. А приборку как вытаскивать, ежели понадобится?
а вот это геморой полный. нужно верхнюю накладку снимать. при умении, можно снять за пол часа.
поэтому я на приборке. все лампочки поменял на диоды.
Kachan
B.black писал(а):поэтому я на приборке. все лампочки поменял на диоды.
хитёр
Тогда, наверное, вытаскивать уже не понадобится.
B.black
Kachan писал(а):Тогда, наверное, вытаскивать уже не понадобится.
когда сгорела лампочка подсветки пробега, вот тогда и возникла мысля о замене на диоды. заодно и подсветку шкалы сделал диодную.
вытаскивать ее теперь ( для замены лампочек ), нужды действительно нет.
окромя саморезов, я ее так же и на силикон присабачил. чтоб не скрипела.
Ravilx780
B.black
Отпиши конкретно во сколько обошлось?
Butcher47
Авто: MCS'09
denches писал(а):енто как тормозить надо, ести только в забор или столб Very Happy
Очень просто. При тесте euroNCAP всегда маникен достает до руля головой.
Чем от обычных отличается?
D_r_i_v_e
Авто: 21104, 2006 г.в. 140 тык
B.black
У меня такая же накладка стоит. Тоже пару лампочек перегорело. Надо снимать всю панель или просто эту накладку?!
Как у тебя лобовое от печки отпотевает?! У меня от этой накладки в середине запотевшее, полоса такая делит лобовое пополам.
Stacid
Butcher47 писал(а):denches писал(а):енто как тормозить надо, ести только в забор или столб Very Happy
это 4х точечные. у 3х точечных 3 и 4 точка соединяется и закрепляется болтом под задним сидением. спорт кресло не обязательно, пропускаются под подголовником. минусы - пристегнутый до бардачка не дотянешься. и пристегиваться не оч удобно.
B.black
Ravilx780 писал(а):Отпиши конкретно во сколько обошлось?
накладка обошлась в 5т.р. брал 1,5 года назад. сейчас такую видел за 4,5т.р.
ну и диодов в приборку ушло на 500р.
D_r_i_v_e писал(а):Надо снимать всю панель или просто эту накладку?!
смотря как она у тебя закреплена. я по началу и не знанию закрепил ее как положено заводскую. что без снятия полностью панели - накладку не открутишь. потом переделал. снимать можно только верхнюю часть. сейчас найду ссылку как ее правильно крепить и кину сюда.
полосу у меня не делит. может фильтр чистый и поток воздуха хорошо идет. к тому же я всю панель уплотнил, зашумил. и воздух точно идет туда куда надо. можно поискать с шевроле-нивы туда заслонки, правда я у себя их не нашел. ставить их туда без проблем, ведь эта пластиковая вставка от шеви-нива. думаю с ними у тебя проблем не будет. также помой фильтр или новый поставь.
B.black
Ravilx780
B.black
Слушай а верхушку от новых панелей можно поставить? Только не такой как у тебя а стоковые
B.black
Ravilx780 писал(а):верхушку от новых панелей можно поставить
можно конечно.
Ravilx780
Так же проводить операцию
B.black
так же.
снимать всю панель.
откручивать верхнюю накладку.
подгонять и прикручивать новую.
maksson
Блин, наткнулся и вспомнил что я панель хотел поменять)))Ладно, следующей покупкой она и будет, (ща ксенон ставить буду), тем более если панель снимать не обязательно))А двух саморезов которые надо спиливать у меня как раз уже нет на месте
