Когда пора менять лобовуху?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Когда пора менять лобовуху? вывод темы на печать
GRAVE_
Авто: фф2 2.0
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 19:38
Всем доброго времени суток!
У меня довольно распространённая проблема на самарах, водичка делая своё мокрое дело попадает в салон и копится под ковриком. Методом наблюдения вычислили место течи это левый угол. Во время дождя капли не спеша оставляя разводы стекают мо моторному щиту и далее куда то в шумоизоляцию. Похоже под уплотнитель вода попадает только на скорости, полив из ведра результатов не давал.
Теперь собстно к самому вопросу, думаю вот может и лобовуху вместе с уплотнителем махнуть, т.к. на стекле есть пара тройка трещинок и скол, скока вообще стекло живёт на самарах, не треснит ли оно попалам в один прекрасный момент если его оставить?
GRAVE_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MiJGun
Авто: ваз 21083==>21102==>Priora 2170
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 20:10
ИМХО если уж кудо - то лезть - то менять там всё, что вызывает сомнение, потому как сломается в самый неподходящий момент - закон подлости ))
http://photofile.ru/users/mijgun/115202653/
MiJGun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 21:11
GRAVE_
Поменяйте, хуже точно не будет.
Тем более если:
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 21:19
Менял все стекла один, без помощника.Ни чего там сложного, там зазорище с бооольшим запасом, таким что стекло вместе с уплотнителем ерзает при движении. Менял т.к. лоханулся и взял девятку с зеркальным напылением.
Век живи - век учись.
фермер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2008 00:15
Я поменял в этом году, трещина пошла справа вверху. Поставил бор тинтед. При этом резинку оставил старую и нафиг залил двумя тюбиками бесцветным герметиком Момент.
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 00:21
Kirgudu
А не проще было резинку новую купить? supercool
С герметиком зацветет ржой только быстрее, да и зимой он наверняка развалится.
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 00:50
БонПари писал(а):
Kirgudu
Поди найди нормальную. Wink Не, не зацветет. Обязательное условия для образования ржи - кислород, при замазывании герметиком оное исчезает.
GRAVE_
Авто: фф2 2.0
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 15:39
Ок, записался на замену. Какое стекло посоветуюте, сам склоняюсь к детермальному с полосой, у нас оно в районе (1500-2000р) Как гайцы отнесутся к моему выбору?
www.удачный-ремонт.рф
мой сайт
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 15:49
Стекло БОР сертифицировано - все предъявы на завод изготовитель.
Стекло TINTED тебе выйдет в 1800 где-то OVERTINTED в 1900. ИМХО на самаре полоса совершенно бесполезная штука, а вот в классике очень полезна.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 17:33
Kirgudu
ну канеш...бесполезная...очень даж полезная....
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 17:41
Миняй Лоб однозначно(Бор или Саратовское -Адин фиг) , новый уплотнитель, вычисти посадочное место на рамке лобовухи и пролей рамку либо отработкой либо Мовилем. в паз уплотнителя тож немного смазать отработкой. Ставиться будет на ура да и плюс антикороз. обработка. Не слушай про клеи и герметики под уплотнитель - так делают те кому лень или дорого на новый уплотнитель разорится, потом им по боку и выйдет, почему? а потому что приклеет стекло герметик к кузову(рамке лобовухи) а кузов в процессе езды или поворотов гуляет . будут сколы и трещины- а Ано тебе надо?
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 18:07
фигня новый уплотнитель. Из 100 штук дай бог 10 не будут протекать. Стекло перестает гулять, придает дополнительную прочность кузову.
PS: На твоей калине стекло вклеено? Хочешь сказать оно тоже развалится?
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 18:57
всё верно! gpn
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 01:19
Ставил сток, просто не люблю полосы на стекле.
ScalpEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 08:54
bboyan
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimok
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 09:16
С калиной ваще ничего не делаю пока - до лета -хз как там. мурзилки даж не купил а вот сваю восьмёру затрахал . Так что Говорю что знаю.
Un-real
Авто: X5 трактор
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 09:22
уплотнитель менять по-любому, течь в углу из-за него. Герметик хз я бы не стал но не потому что лопнет что вряд ли, а потому что уплотнителя хватает года на 3, потом его проще поменять вместе с лобовым. Стекло можно купить в стекло-люксе, недорого и качественно. Там же и поставить при желании, я брал там атермальное лобовое с полоской, было чуть больше тысячи рублей.
На калине вклеенное стекло является одним из элементов жесткости кузова, вклеенное неправильно лопнет обязательно.
Un-real сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 11:32
Un-real
как его только можно вклеить не правильно?? наверно также как не правильно колодки поставить... и тд...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 19:52
ставил себе БОР атермальное зеленое. уплотнитель тоже новый. промазал мовилем рамку лобовухи. Встало как по маслу.
