valja
Авто: ВАЗ-2115, инжектор, 2005 г.в.
Вопрос про подкрашивание спойлера. Отлетел кусочек краски со спойлера площадью около2 см2. Под ним оказалась грунтовка белого цвета. Подкрашивание карандошом помогает не надолго, так как вода все равно попадает под края пятна, отчего набухает грунтовка под остальной краской. В результате все равно пятно разрастается особенно сильно после дождей и мойки струей воды.
Так вот хочу сделать следующее.
1. Зачистить мелкой шкуркой пятно до пластика.
2. Нанести спреем серую грунтовку чуть более пятна.
3. Покрасить краской-спреем грунтовку на площади больше грунтовки в 2-3 слоя, как написано на баллончике с краской.
Вопрос в том, что нужно ли зачищать до пластика и наносить грунтовку или достаточно покрасить старую грунтовку?
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
valja писал(а):Вопрос в том, что нужно ли зачищать до пластика и наносить грунтовку или достаточно покрасить старую грунтовку?
ИМХО да. Тот грунт, что остался, слишком уж старый, как я понял, и много погоды потерпел.
