tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Привет, всем!
Докладываю. Во вторник утром оставил машину на сигнализации возле вокзала. Успешно съездил в командировку, вернулся седня, в 10 вечера к своей мафынке. Отметил, что аккум подсел, находится в начале красной зоны, но дворники работают, дальний лупит (прогревал аккум). Подкачал бенза насосом, проверил уровень масла. И вместо попытки стартануть - челкает релюшка какая-то. Щелк-щелк-щелк и при этом лампочки все гаснут. Подумав, что дело в аккуме - я подогнал жигулятор с арой на борту и мы попробовали прикурить. Нифига, щелкает примерно так же. Щелчок - лампы гаснут, загораются, опять щелчок.
Пришлось бросать машину и выбираться на метро
Что это может быть? Самому нереал сделать на месте, или надо тащить на тросе в сервис?
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
А клемы почистить на аккуме пробовал?
Ну если это не аккамулятор то это 99.9% стартер. Я так понимаю и щелчек и гаснет все при попытке провернуть стартер.
Если так то просто заведите ее с толкача.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Mr_Ice писал(а):А клемы почистить на аккуме пробовал?
И массовый провод, естественно, почистить и поджать при необходимости.
tigrenok
Mr_Ice
А что с ним могло случиться за время стоянки? Заржавел?
Psychogenic
когда я прикуривался от другой машины, провода цеплял к клеммам, которые у меня позолоченные (типа для аудиосистемы
Psychogenic
tigrenok писал(а):когда я прикуривался от другой машины, провода цеплял к клеммам, которые у меня позолоченные
Это те концы, которые к аккуму. А в каком состоянии тот конец "массы", который на двигатель прикручен?
Весь ток через него идет, такшта...
Я вот ленюсь этим заняться, но у меня и не так все тяжело.
Я где-то тут уже описывал физику процесса:
1) включаешь зажигание, все светится, все зашибись
2) включается стартер, напруга дико просаживается на плохоньком контакте
3) релюшки отрубаются из-за низкого напряжения
4) напруга восстанавливается
5) релюшки снова включаются
6) GOTO 2
tigrenok
Psychogenic
понятно, спасибо!
поеду проверять...
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
tigrenok это не провод у тя заржавел, это походу двиг к стартеру прикипел
А реле счелкает, было у мну, машина в сыром гараже простояла и лампачки гасли при повороте ключа на старт мотора а так до старта все светится и работает, пока нагрузки не прибавишь поболее. Под приборкой на 2105 (на 2107 не знаю) слева от руля спрятана виновница (реле), только она завывает
как бы на счелканье это отдаленно похоже. А это означает, что в мафынке плохая масса на релях (реле), либо банальное скопление сырости на рабочих контактах реле. Выличить мона двумя способами, пнуть от души по приборке и по правому крылу, либо все контакты подтянуть.
Удачи!
tigrenok
DRAF
По поводу завывания и
Цитата:пнуть от души по приборке и по правому крылу, либо все контакты подтянуть.
- возьму на заметку
Psychogenic
Вылечилось заменой аккума. Учитывая, что я его недавно заряжал, - подсаживается достаточно быстро... а ему уже 4 года скоро... решил не экспериментировать, купил новый аккум, вставил - завелось с полпинка. Провода не трогал, вроде все в поряде..
Сижу думаю, че со старым делать. В принципе, летом с ним можно ездить смело, зимой рискованно... или выкинуть нафиг?
Что мне непонятно... почему при прикуривании от другой машины не завелось?
OldFeld
Авто: Matiz Best
tigrenok писал(а):DRAF
- возьму на заметку
Psychogenic
просто вариант... твой
пустой аккум ВСЮ мощу на себя сосал
Надо было дать ему некоторое время подзарядиться от аккума авто-донора и ПОТОМ запускать.
ps есть у меня батарейка-бустер, якобы для подзарядки подсевшего аккумулятора через "прикуриватель" Её (батарейку) втыкаешь в прикуриватель, ЖДЁШЬ минут 10, аккумулятор авто поднасасывается энергии с батарейки и только потом делаешь попытку запустить двигатель. О как...
На практике не проверял, брал для других нужд типа подоткнуть ноут или зарядку какую без пуска двигателя авто
DRAF
Выкинуть нафиг аккум. А вообще то еще с ним в поход ходить можно вместо батарейки для карманного фонарика.
От прикуривателя не завелось по той же причине, что и тебя, аккум дохлый, а жигулятор у ары с токоча заводится.
Psychogenic
tigrenok писал(а):подсаживается достаточно быстро... а ему уже 4 года скоро...
4 года для батарейки - срок приличный, ИМХО ну его в помойку. Только для начала посмотри, что с током раряда на стоянке, а то мож и новый начнет разряжаться.
DRAF писал(а):От прикуривателя не завелось по той же причине, что и тебя, аккум дохлый, а жигулятор у ары с токоча заводится
+1, надо было еще свой аккум на его тачке попробовать
tigrenok
Psychogenic
Зарядка на холодную 14 с чем-то. После прогрева ниже. Генератор, кстати, новый... как ее продавать-то потом??
подлокотник новый, вонючка в салон новая.... жалко будет
Ходовая в идеале, музыка офигенская
urban32
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6
Ну а может плохие контакты+разряженный аккум.
Чего их чистить-то? 2 на аккуме на кузове и на двигателе.
Только не понятно, почему лампочки гаснут.
Кстати, 4 года не такой уж и срок. Я б зарядил и посмотрел сколько плотности наберет.
Хм... кстати, у меня на 3-4 амперах заряжается около суток. Так что хорошие батарейки у вас в прикуриватель )
Кстати, некоторые сигналки при простое дней за 10-14 сжирают неполностью заряженный аккум
tigrenok
urban32
Летом я уезжал в отпуск на 3 недели. Машина стоит под домом как обычно. С аккума клемму скидываю, по приезду спокойно машину завел. В этот раз 4 дня машина стояла на сигнализации, но аккумулятор уже был полуразряженный в общем-то...
Т.е. его зарядить щас и поставить в теплое место? А долго он заряд будет держать? (в среднем)
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
4 года для аккума это сорее всего уже смерть. Темболее глубоки разряд не вылеченный в кратчайшие сроки. Как варинт:
Отогреваеш его в комнатной температуре до комнатной температуры (ну пару суток), выравниваеш уровни электролита доливая дистилированную воду и ставиш на зарядку маленьким током, маленький это не как положенно 1/10 емкости, это 1-2/100 емкости. И пусть заряжается. Соответсвенно заряжаться будет долго. ~50-100 часов.
