Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
tigrenok писал(а):Снимать для установки ничего не надо, просто подлезть снизу и все?
я не заморачивался с тем, чтобы снизу подлезть, а просто снял приборку (у мну седьмой салон, выташить ее за две минуты можно).
плюс саму релюку повесиля на один болт с реле зажигания, чтоб не болталось....
кстати штатное реле трогать не надо....
tigrenok писал(а):По поводу подсветки... у
может лампуски перегорели? вот тебе и повод приборку снять... также проверь мож выкрутил регулятор яркости
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Cvolo4yzhka
А если никогда ее в жизни не снимал - получится снять? У меня тоже вроде семерошный салон
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
tigrenok
получится
tigrenok
Lednik
ок
лампочки на приборку можно заменить на более яркие? Или это бред сивого мерина?
Igor_I
Авто: Ваз-2105 1981г.
Тоже уже стоит, еще с весны. Есть некоторые недостатки, задолбаешся выставлять паузу когда идет мелкий дождь. Когда едешь - нормально, стоит остановится - стекло сухое, выключаешь дворники, а задержка потом сбивается.
tigrenok
Други, объясните, плиз, что такое "приборка".... это вставка, которая охватывает регуляторы печки и приборы?
Ее вытаскивать-то как? Просто потянуть и она выскочит???
Извиняйте за нубский вопрос, но я никогда ее не снимал...
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
tigrenok писал(а):Други, объясните, плиз, что такое "приборка".... это вставка, которая охватывает регуляторы печки и приборы?
это все одно целое, в ней центральные дефлекторы, выключатель печки, и собственно сама панель приборов, держится винтом справа за заглушкой с символами, с лева на пластиковых зацепах
tigrenok писал(а):Ее вытаскивать-то как? Просто потянуть и она выскочит???
да просто тянеш, с правой стороны на себя, потом все отсоединяеш, и тянеш в право...
tigrenok
Олежек
Понял, спасибо!
В выходные попробую...
Заеду в магазин, куплю новые лампочки для подсветки приборов...
Lednik
ж0сткая резина
tigrenok
не забудь в момент вытаскивания засунуть руку за прибрку и открутить тросик спидометра.
Олежек
Lednik
ж0сткая резина
tigrenok
Lednik
Ага, спасибо!
Сегодня занялся вопросом... снял, поставил, обнаружил, что если при включении насоса начинают махать щетки - это очень неудобно, и проводок подключать не стал.
Лампочки заменил для интереса на диоды, которые светят белым цветом, но цвет получается синеватый. По яркости примерно тоже самое, посмотрю вечером, как оно будет смотреться.
Вопрос: раньше замечал такую байду... если включить дворники на первую скорость, то через некоторое время (10 минут) они начинают работать непрерывно, будто на 2й скорости. Вылечить можно только выключением и включением 1й скорость опять. Никто не сталкивался?
Просто сегодня когда я экспериментировал с девайсом регулировки частоты дворников, в какой-то момент они начали бомбить без остановки и даже когда я выключил дворники, еще раз 7 они махали по стеклу будучи в выключенном состоянии.
tigrenok
Покатался я под дождиком седня... и дворники могут работать как надо, а могут просто работать на высокой скорости, даже если выключить их. через где-то минуту перестают работать. Потом если включить первую скорость на секунду - опять начинают метелить без остановки. А через раз нормально работают.
Что-то где-то замыкает? А где? Релюшку дворников заменить? А где она находиться, не подкажете?
Lednik
ж0сткая резина
tigrenok писал(а):Релюшку дворников заменить?
за обшивкой боковины, слева от твоей левой ноги.
Cvolo4yzhka
tigrenok писал(а):снял, поставил, обнаружил, что если при включении насоса начинают махать щетки - это очень неудобно, и проводок подключать не стал.
ну я х знает, по мне очень даже удобно...
tigrenok писал(а):Просто сегодня когда я экспериментировал с девайсом регулировки частоты дворников, в какой-то момент они начали бомбить без остановки и даже когда я выключил дворники, еще раз 7 они махали по стеклу будучи в выключенном состоянии
слушай, а если уж ты не стал зацеплять этот отдельный провод, мож его на землю посадить, он же управляющий как никак....
tigrenok
Lednik
А боковина, которая ниже приборки, или это надо снять приборку и потом уже релюшку менять?
Cvolo4yzhka
Махает она по-сухому полпути, что не очень круто.
Lednik
ж0сткая резина
tigrenok
которая ниже приборки, там где дёргалка капота.
приборку снимать не надо.
tigrenok
Lednik
Поменял релюшку, но видимо не в ней дело...
в общем, после 5-10 минут работы дворники начинают махать без перерыва в любом положении. (эта проблема была до установки новой релюшки с задаваемой паузы).
Лечится либо само по себе, после выключения дворников (еще минуты две машет, потом нормально). Или выключением двигателя секунд на 15. Просто выключение-включение на 2 секунды на ходу - не помогает.
Че делать-то?
Lednik
ж0сткая резина
tigrenok писал(а):Че делать-то?
лезть в моторчик дворников, вернее в контактную площадку.
жми сюдысь
tigrenok
Lednik
Понял, спасибо!
А готовая контактная площадка бывает в продаже, или надо снимать ее и ремонтировать самостоятельно?
Lednik
ж0сткая резина
tigrenok писал(а):А готовая контактная площадка бывает в продаже
я не видел. там откручиваешь крышку и чистишь контактные дорожки, по месту разберёшься.
в продаже есть только мотор в сборе - чё-то рублей 400 кажется.
