вариант открыть машину при севшем аккуме (практика)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вариант открыть машину при севшем аккуме (практика) вывод темы на печать
Stacid
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2008 15:22
короче ситуация:
ночь с невыключенными габаритами -> аккум мертв.
вместо замков заглушки, включая багажник.
решение:
сдергиваем разъем со штатного звукового сигнала, просовывая руку в отверстие бампера, подаем на красный провод этого разъема (+) 12 вольт от внешнего (в моем случае с аккумулятора от UPS что_то_там500) минус же внешнего аккума кидаем на массу, к примеру, на шпильку крепления защиты двигателя(а не к разъему сигнала)
в итоге:
оставленные габариты загораются, двери с сигналки открываются.
проблема решена.
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2008 15:43
Stacid
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2008 22:32
можно проще, если замка дополнительного на капот нет. просто открыть капот просунув руку в окно бампера и подключить или новый аккум, или донора к этому.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2008 23:48
а вот мы по юности открывали машины без сигнализации, при помощи кусочком керамики от свечи...
Я русский хохол, у меня грудь колесом! http://www.youtube.com/watch?v=gDvDdtNzk8c&NR=1
VLAD(POWER) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Butcher47
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 01:13
В стекло что ли кидали?
Своих слабых и больных детей трансформеры сбрасывали со скалы на землю. Именно так и получился ВАЗ!
Butcher47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TigerS 62
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 01:30
hehe
TigerS 62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 17:24
5 балов! Достаточно кусочка размером с полкопеечной монеты. Кладешь на два пальца (на мочки пальцев) плюешь еще на кусок керамики (зачем плевать не знаю, как научили так и делал, может работает и без плевка) и хлестко бросаешь в секло. Стекло в момент без звука пробито и потрескано на мелкие куски, бывало так что и выпадало полностью на сиденье. Даже бывало так что и сиги не срабатывали, а магнитофон можно было снять не открывая дверь. Только вы так не делайте, это плохо! А я за это поплатился в конце концов, так что моя совесть чиста.
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 18:14
пожалуйста, можно поподробней, а то у меня давно закралась мысль отсоединить тяги от лечинки, уж много они мне проблем в морозы доставляют. Той зимой раз 10 приходилось залазить с пассажирского седенья и раз 5 вообще сзади.
99-я Седан (Изумруд, двиг. карб.) -> 12-ка хетч (двиг. 124 черная) -> Приора хетч (космос, двиг. 126) - Гранта седан (Синяя, двиг. 11186)
Johnnybravo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SDRIVER
Авто: К-701
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 18:19
Шаманство supercool
SDRIVER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 22:07
я знаю что можно открыть ещё проще.учинической металлической линейкой.
при мне открывали очень быстро и без ковыряний
Alexvaz2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2008 10:18
У самого в дверях заглушки, но на багажнике я оставил, так как один раз сдох предохранитель в цепи питания сигналки. И отличный совет Stacid бы не помог.
Защита от металлической линейки есть в ФАКе. Пробовал сам открыть - получилось со второго раза - хватило 20 секунд.
Сам при смене замков на бесшумные просто напросто отломал выступ внутреннего замка, к которому прикрепляется тяга.
Читал здесь, что кому-то удалось открыть дверь, накинув "удавку" на кнопку через отжатый верхний задний угол водительской двери. Думаю поставить вместо "грибков" прямые кнопки.
lado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2008 12:16
Проще дотянуться до (+) гены.
Сам недавно был в подобной ситуации, открыл капот потянув за рубашку троса через переднюю решетку.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Butcher47
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2008 23:20
hehe
Ниче смешного, любым керамическим кусочком легко разбить автомобильное стекло. Плевать не обязательно. Знаю это чисто теоретически =)))
