Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Уровень тосола обычно стоит себе, но как ночью резкий перепад температуры, так пропадает куда то часть, т.е. несколько перепадов и уровень с максимума опускается до минимума. Щупал до куда дотянулся соединения - вроде все сухо, визуально и пальпацией не определяется. В салоне тоже спокойно у крана, песка не парит... Есть идея из курса школьной физики, что при понижении температуры патрубки или шланги чуть меняются в размере и где то текет незаметно...
Может кто сталкивался, посоветуйте куда гаечным ключем приложиться
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Протяни все хомуты. И посмотри помпу.
Boomer
Алексей Тульский
"посмотри помпу" это скинуть крышку ремня и глянуть на возможные потеки?
Алексей Тульский
Boomer
Под крышкой сухо. Хомуты, куда дотянулся, довернул без фанатизма, будем смотреть...
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
+1 проблема ЕСТЬ. всю прошлую зиму подлевал.
В летний период некапли
щас опять думаю нужно запасаться охлождайкой
Просто при понежении температуры жидкость становится более текуцей
Wlad2115
Авто: 2115
у меня уходит на стыке с расширительным бочком, то-же на холоде, хомут менял, вроде меньше уходит, может на герметик посадить. х.з.
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
На старой 93 такое было.
При замене ОЖ снял все хомуты , патрубки и усю херню посадил на герметик.
На новой пока всё ОК
Boomer
Wlad2115
А сам стык влажный? Т.е. как ты определил? У меня что горячую щупать, что холодную - везде сухо.
rva
Авто: продал ВАЗ 21154 кварц Ян 7.2
такая же хрень. понижение температуры и понижение ОЖ в расширительном бачке плюс спереди и справо под телевизором на полу влажно. хомуты протянуты не парит что и где смотреть?
