streles писал(а):Археолог. Тебя что только откопали ? Сколько вкусных темм
А при чём тут архелогия?
У тебя есть готовый ответ?
Человек сделал всё по фен-шую - не стал рожать баян, спросил в существующей теме... имхо, + 10 очков к карме.
По теме... Чой-та с левым приводом приключилось. Я бы начал с левого наружного шруса.
Mewth
На форуме 7 лет
Авто: 21150 1.5 8кл => 211440 1.6 8кл => 21101 1.6 8кл Январь 7.1/ Нива 21213 1.7 карб
шрус в порядке, он болтается в самой коробке. Я в устройстве кпп воообще не шарю, там шестерня в которую вставляется шрус ходит туда сюда, справа такого нет. Дергаю колесо чуть чуть шатается, при этом гайка затянута.
Добавлено спустя 42 секунды:
щрусы в порядке, на валу сидят хорошо не болтаются
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Mewth писал(а):шрус в порядке, он болтается в самой коробке
болтаться не должен в коробке он там в подшипнике сидит.
Значит подшипнику приходит звезда.
И если она прийдет в движении то может раскерачить корпус коробки.
Mewth писал(а):Есть вертикальный люфт левого внутреннего шруса в коробке, вверх вниз болтается
Если корпус ШРУСа в КПП болтается,то это подшипник развалился.
При этом чаще всего присутствует течь масла через этот сальник.
Mewth писал(а): осевой тоже присутствует.
Его быть не должно.
Возможно
уже у наружного ШРУСа на палке нет стопорного кольца.
Последний раз редактировалось: т808 (28 Июня 2021 14:18), всего редактировалось 1 раз
Mewth писал(а): Дергаю колесо чуть чуть шатается, при этом гайка затянута.
Вот тут чот мне не нравится...
Ступичному хана? Не гудит?
Kuba писал(а):болтаться не должен в коробке он там в подшипнике сидит.
И с этим соглашусь.
Mewth
На форуме 7 лет
течи нет сам удивляюсь.
NAUexx писал(а):Ступичному хана? Не гудит?
не гудит, но я понял что разборка и в ремонт с этим ездить нельзя.
Kuba
этого я и боюсь
Mewth
На форуме 7 лет
Продолжение эпопеи с коробкой
Сменил на заведомо исправную, досталась за недорого через знакомых. Звук не пропал. При повороте налево все тоже вжух вжух вжух в пол. Остается внутренний шрус?
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Или вообще ступичный?
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Еще выше я писал что колесо левое чуть болтается.
Mewth писал(а):При повороте налево все тоже вжух вжух вжух в пол. Остается внутренний шрус?
Либо ЛЕВЫЙ внутренний ШРУС (при этом,чем больше крен кузова,тем сильнее звук)
Mewth писал(а):Или вообще ступичный?
Либо ЛЮБОЙ ступичный подшипник.
Mewth писал(а):колесо левое чуть болтается.
Не должно болтаться.
Mewth
На форуме 7 лет
начну со шруса, все таки ступичный в пол не лупит своим звуком
Kuba
Как это.коробку поменял а шрусы не проверил?
All Exx64
Mewth
На форуме 7 лет
Kuba
я привык что они хрустят или щелкают, но чтоб стучал в пол это что то новенькое.
All Exx64
проверю
Mewth
На форуме 7 лет
Продолжаю эпопею с бряканием уже непонятно чего. Вывешивание ничего не дало, но внутренний шрус как оказалось почти развалился. Стоял трипоидный. Посторонних шумов не обнаружил. Стук в пол не прошел после замены гранаты.
Заметил одну фишку. Стук при повороте налево пропадает на доли секунды когда поворачиваешь на кочках, то есть тачка подпрыгивает на неровностях. Полагаю из вращающихся деталей с этой стороны остался только ступичный, и так как он на кочках не надолго разгружается стучок проходит. Логично мыслю или поправте?
All Exx64
видимо такая же ерунда как и у тебя, только вывешивание ничего не дало
Kuba
Mewth
рулем нужно было слегка поработать на вывешенном передке и с крутящимися колесами.
Mewth писал(а):Стук в пол не прошел после замены гранаты.
По стуку бы по подробней... В такт вращения колеса, на кочках, и так далее...???
Mewth писал(а):с этой стороны остался только ступичный,
Ступичный в кузов тучать не будет... Колесо то болтается, или уже нет...???
Я бы с пристрастием покачал двигатель, как вариант подушки двигателя... Из моего опыта, реперный шкив стучал по сабле как раз из-за этого... Отметина на сабле была... Надо на яму или на подъёмник...
Mewth
На форуме 7 лет
стучит или шабаркает не знаю как его правильнее назвать... Брякает и по прямой но оочень тихо, сильнее всего когда поворачиваю налево. Вхожу в поворот налево и если в этот момент машина подпрыгивает на кочке то звук пропадает на доли секунды пока машина как бы в воздухе. Звучит в такт вращению колеса, торможу и звучок начинает звучать с меньшей амплитудой. Потрачена куча денег а толку ноль..
Mewth писал(а):Потрачена куча денег а толку ноль..
Шо зничит толек ноль... Граната развалились...??? Заменил...???
А наружгый шрус, тв уверен, что нормальный...???
Mewth
На форуме 7 лет
kazak1102 писал(а):А наружгый шрус, тв уверен, что нормальный...???
Наружный шрус никак себя не показывает с плохой стороны. Внутрений поменял ему почти хана была.
Mewth писал(а):Наружный шрус никак себя не показывает с плохой стороны.
А как он должен себя показать с плохой стороны...???
kazak1102 писал(а):Колесо то болтается, или уже нет...???
К ШРУСу это отношения не имеет, но там поискать можно...
Mewth
На форуме 7 лет
kazak1102 писал(а):А как он должен себя показать с плохой стороны...???
как обычно показывает? Хрустит трещит
колесо не болтается. Мдеее придется опять менять все подряд
All Exx64
kazak1102 писал(а):Ступичный в кузов тучать не будет...
Да вот у меня дык-дык-дык было по ощущениям - прямо под правой ногой, а оказалось, что левый ступичный! Правда при вывешивании звук от ступицы однозначно определился...
Mewth писал(а):Мдеее придется опять менять все подряд
Да не менять шо попало надо, а искать...
Mewth
На форуме 7 лет
All Exx64
последую всё таки твоему совету сменю ступичный, у меня тоже так же лупит в правую ногу больше когда держишь ее на гашетке
Mewth писал(а):последую всё таки твоему совету сменю ступичный,
А я тебе ещё вот
тут предлагал на ступичный подшипник обратить внимание.
Mewth
На форуме 7 лет
Продолжаю повесть. Сменил левый ступичный и вуаля тишина
Никогда бы не подумал что ступичный может не иметь люфта и при этом лупить так, как будто вот вот развалится. Всем спс
