AiNt
Авто: 2114
Всем привет...
Чуть больше двух недель назад, ездил к мастеру с просьбой отремонтировать печку т.к. не грела вообще, всё разобрали, вытащили рублей 50 мелочи)))) пошаманили, собрали в итоге всё норм заработало. Буквально вчера получилось так, что мы попали в ливень в поле, в итоге не доехав 200 метров до норм дороги застряли, время было уже позднее и решили переночевать в машине, включаем печку, а в ответ тишина, пощёлкали, пощёлкали, а чё делать на улице темно инструментов нет, пришлось ночевать в холоде, на утро выехав из канавы, печка заработала но не регулируется температура т.е. печка работает на максимуме и ни как иначе. Что может быть? Что проверить? Датчик какой-нибудь может быть?
По поводу стелкоподъёмника, в ту же злощастную ночь, перестал работать стеклоподъёмник пассажирской двери, хотя раньше всё гуд работало, что с ним произошло не пойму...
Почти всю ночь лил дождь, может быть из-за сырости?
AiNt
Авто: 2114
И ещё после запуска авто, через минут 5-7 температура двигателя поднимается до максимума, в чём может быть проблема?
AiNt
Авто: 2114
Подскажите какие-нитьбудь статьи почитать про эл. стеклоподъёмник. На пассажирской двери перестал работать вообще
AiNt
Авто: 2114
Kachan
AiNt писал(а):Подскажите какие-нитьбудь статьи почитать про эл. стеклоподъёмник. На пассажирской двери перестал работать вообще
Я бы, перед тем как лезть в дверь проверил кнопку - выколупал бы блок кнопок из тоннеля и перекинул разъем с кнопки этой двери на кнопку другой. Если не заработает - вероятно надо будет лезть в дверь.
Печка дует на всех скоростях, но температура не регулируется?
AiNt
Авто: 2114
С печкой разобрался....
Остался ЭСП
Kachan
AiNt писал(а):С печкой разобрался....
Остался ЭСП
А с печкой то чего было?
Подскажи как исправил печку. У меня похожая ситуация, печка работает но не греет. Как исправить?
AiNt
Авто: 2114
Заменил помпу и прочистил печку. Сейчас работает как и должна работать
AiNt
Авто: 2114
Kachan писал(а):AiNt писал(а):Подскажите какие-нитьбудь статьи почитать про эл. стеклоподъёмник. На пассажирской двери перестал работать вообще
а где можно глянуть по стеклоподъёмникам фак например? тыкните носом в мурзилку, а то я сам пока найду ... если вообще найду...
maksson
