Течь бензина через шток ускорительного насоса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Течь бензина через шток ускорительного насоса вывод темы на печать
телепузик
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 16:57
Досталась по наследству 2108 с двигателем 1300. Воздушный фильтр был весь в масле, решил продуть карбюратор. После этого через шток ускорительного насоса начал бензин течь, достаточно сильно, при каждом нажатии. Заменил диафрагму, результат тот же. Sad
через поиск ничего не нашел.
телепузик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 17:19
Ну ХЗ, теч бензин может в этом месте только через диафрагму, разбери, посмотри что там.
То что катрюля в масле это не в карбюраторе дело, а сетка в клапанной крышке забилась и маслице закидывает, что говорит о приближающейся капиталке.
2009г. Ни когда не предам ВАЗ!!! Sad >> 2012г. Я предал ВАЗ Smile >> 2019г. Ино приходят и уходят, а Ваз неискореним Sad
Engineer09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
телепузик
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 17:24
вопрос сейчас не в масле, это я уже вроде бы сделал (сетка, колпачки), только вот пока не могу завести, т.к. бензин течет.
диафрагма новая стоит, спецально еще раз снимал, всю внимательно смотрел, даже немного бензина не неё налил, не текла. поставил обратно-течёт
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 17:36
Может не через шток, а через гнутую крышку?
А вообще проверь, не прокручивается ли диафрагма на штоке.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
телепузик
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 19:07
а разве диафрагма не выполняет роль прокладки? да и по краям не течет, а именно по центру.
вообще-то до продувки не текло
не прокручивается
Malicious
Авто: 21083 карб
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 19:30
шариковый клапан ускорительного насоса маловероятно, скорее всего наглухо забило распылительные трубки
Malicious сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
телепузик
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 20:30
их как их прочистить? из жиклёра брызгает в камеру. как тогда через диафрагму проходит?
Malicious
Авто: 21083 карб
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 20:53
с носика распылителя струя есть ????
телепузик
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 22:38
да, есть
ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 22:52
Че там думать?-Купи ХОРОШУЮ диафрагму!
"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
ПЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Malicious
Авто: 21083 карб
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 22:59
ну тогда точно диафрагму менять
