F1 писал(а):Был седня на СТО проезжал мимо решил узнать пришел ли мне гарантийный стеклоподъемник оказалось пришел. Правда ждал ответа минут десят женщина по телефону разговаривала потом когбудто меня нет берет с трубкой и уходить собирается, короче пока ей главный по гарантии инженер не сказал проверить она меня не замечала. Ну думаю хорошу щас вам мозги выличу и говорю давайте диагностику делать у меня когда долго в пробке стою с включенным кандером обороты скачут :-D. Думаю щас поеду за сервесной книжкой и гарантийным талоном пусть пишут акт осмотра или отказ в ремонте, а этот гарантийщик мне говорит у нас в понедельник электрик будет один он знает что делать там провода какието перепутаны он посмотрит за одно и подъемник поменяют.Короче я вот весь в сомнениях про провада которые к задним колонкам с перепутанной палярностью я слыхал, но вот что причина скачущих оборотов тоже провада перепутанные первый раз слышу Сказали что возня с кандером может до полутора часов занять 8-)
Эту "проблему" можно просто решить. Напомню: контроллер ЭСУД имеет процессор и программу работы (прям, как для трепа в форуме - комп, винда и т.п.). Программа, написанная программистами, учитывает многие входные-выходные параметры, например, "Запрос на включение компрессора", и перед включением муфты приподнимает обороты, чтоб они не просели при увеличении нагрузки, а перед отключением компрессора - контроллер, зная об этом, постарается подогнать обороты так, чтобы снижение нагрузки не дергало машину вперед...
Но это - если программу работы процессора не подправил слесарь Вася (водопроводчик Джо). Вася (не изучавший эту треклятую науку - программирование процессоров) завсегда может сделать обороты постоянными, откусив - методом научного тыка - провод "Запрос на включение кондиционера" от колодки контроллера или (щас все вумные, знают что такое "прошить прошивку на ВАЗовском контроллере", на инах - ктож им даст это делать!) отключит этот запрос программно (снимет флажок). После этого обороты будут стабильными как у карбовой машинки без кондея! "Мелочь" в виде дерганий при езде - не в счет... ..."ТАЗ - чтож ты хател!"
Анекдот.
Пациент:
- Доктор, а Вы можете сделать так, чтоб у меня член был до земли?
Доктор - своему ассистенту (крокодилу Гене):
- Гена, ну-ка откуси ему ноги!
