VAZ_21101
Авто: ВАЗ 21101, 2004г.
Посоветуйте что сделать, чтоб избавиться от глюка с зажиганием. Машина при езде не дергается, форсунки промыты, свечи и все фильтры почти новые. На диагностике смотрели все датчики - все в норме, давление в топливной рампе 3.7 кПа (на ХХ). Катушка зажигания и компресия цилиндров (12) в норме, новый АКБ запуск 11 В, АКБ с клемм 12.6 В, на ХХ 13.9 В.
Вроде именно когда в баке немного меньше половины бенза, то завожу иногда с третьего раза и то после продувки. На полный бак все норм. ЭБН жужжит норм, да и давл в рампе есть. Если бы забилась сетка в насосе то наверное дергалась бы на ходу сильно. ТАкое может быть и на холодную и на горячую. Что может быть ?
