Bormental писал(а):В салоне стоит вольтемтр - вижу, что АКБ при том, что горит лампочка, - заряжается. Уже с месяц так езжу днём и ночью с галогенками. В чём причина, знатоки?
З,Ы, Лампочка начала греть не сразу - вначала моргала при езде по трассе, потом стала гореть дольше, теперь горит всегда. Я еже просто перестал обращать на неё внимание. Но всё же, что-то не так....
Эта лампочка очень важная. Она для того и красная, чтобы бросалось в глаза, что зарядки нет, а аккумулятора хватит от силы на час пути.
Поэтому при включении зажигания она ОБЯЗАТЕЛЬНО должна зажечься. Значит, лампочка и цепь ее питния исправны. Когда будет нужно, она даст сигнал. После пуска стартера она должна погаснуть. Значит, пошла зарядка акк-ра.
Но у тебя все с зарядкой может быть в порядке. А зажигается лампочка из-за того, что окислились контакты у предохранителя. В "2106" это 9-й или 10-й, точно не помню. 9-й и 10й - самые правые в длинном ряду. Предохранитель стоит в цепи питания реле этой лампы. При малом токе (большом сопротивлении) реле замкнуто и лампочка горит. Когда начинает работать генератор, ток цепи управления реле увеличивается, реле срабатывает, его контакты размыкаются, лампочка гаснет.
Попробуй просто зачистить контакты предохранителей и их гнезда.
Очень может быть, что этого хватит.
Такая штука с лампочкой зарядки была не только у меня. Она, похоже, характерна именно для шестерочной электрики.
Начиналось тоже с того, лампочка стала промаргивать.
На форуме это совсем недавно было. Классиковод с юга (по-моему, Вова Длинный) советовал сделать тоже самое - зачистить контакты предохранителя.
Последний раз редактировалось: Dotsent (16 Май 2008 12:40), всего редактировалось 1 раз
