HELP! Глохнет на ходу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> HELP! Глохнет на ходу вывод темы на печать
Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 20:32
блин! До сих пор, полтора года на машинке катаюсь, ни разу не подводила, а сегодня, ни с того ни с сего, подъезжаю к магазину, жму педальку газа,а она клюет носом, сначала не понял в чем дело, доехал накатом до места парковки. Смотрю, горит на панели "СТОП" и масленка снизу которая (ВП), ну думаю писец, приехали, масло вытекло. Выхожу, смотрю под машину, достаю щуп, все путем - масло на месте. Ладно, сходили в магазин, купили шефу подарок на ДР. Сажусь, завожу, все нормально, как и обычно, проезжаю 100-200 метров и машина опять клюет носом, двигатель на ходу остановился. Паркуюсь под знак "остановка запрещена" включаю аварийку, открываю капот, с умным лицом осматриваю там все, вроде бы все нормуль. Подергал провода, разъемы, почесал затылок... Пытаюсь снова завести, заводится, но обороты тут же на 0 падают, и так 2 раза. На третий раз завелась, прогазовал, поехал до стоянки, на первом же перекрестке пыталась заглохнуть, но не успела. Поставил на стоянку...
Вот теперь думаю с чего начинать поиски. То ли с топливной системы, то ли с электрики, не понятно. Может мусор какой нить в карбюраторе так влиять?
P.S. На днях сменил заправку, два раза там заправлялся уже, уж очень понравилось как машина на ихнем бензине бежит.
Где искать первым делом, гуру, подскажите пожалуйста!
Fl@sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 20:38
дык когды машинко глохнет все это и горит. wwow было такое ж, проверил аккум - слабоват был, поменял.
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 20:39
хотя у мну инж.
Fl@sh
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 20:43
Ага, это я уже потом проанализировал и сообразил что лампы горят на ВП из-за того что двигатель заглох. Просто непривычно было увидеть сочетания СТОП и масленки на ходу Shocked
По поводу аккумулятора, ведь вся электрика работает, стартер крутит исправно, габариты горят на остановленном двигателе, как обычно все.
Напруга на клеммах акумулятора при заведенном двигателе 14,7В.
На заглушенном не мерял, темно уже стало, плюнул, взял пива и пошел домой.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 20:52
да и у меня тож самое было и напруга и стартер крутит, а потом замерил просадку при стартере - около 9в всего. ну еще замерь давление бенза, может и оно. как говорил мой знакомый есть только 2 причины неработающего двига - или нечего зажигать или нечем!
IMHO и только IMHO!
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 20:53
вообщем либо бензонасос, что маловероятно, либо нет искры, что мало вероятно, либо мозги начинают лагать, смотри проводку от ЭБУ, что больше всего вероятно.
gg_omg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fl@sh
Фильтра, топливный и воздушный меняю не реже чем раз в 3 тыщи, благо недорогие. Сейчас как раз свежие стоят, от силы 500 км на них проехал.
Полную диагностику карба с прочисткой и регулировкой делал год назад.
Fl@sh
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 20:56
имеется ввиду проводка от коммутатора? у мну ведь карб.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 21:09
Fl@sh писал(а):
Фильтра, топливный
оченна может быть! либ палево поставил либ бенз говеннай лил!
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 21:13
Fl@sh писал(а):
Фильтра, ...и воздушный
была на 6ке у мну така фигня: поменял вфильтр, через скок то глохнуть начала. полез в карб, а там в жиклере кусочек резинки от фильтра!!! Pardon
IMHO и только IMHO!
G-Unit
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 22:00
Fl@sh
Возможно карб засорился, попробуй залей какой нить очиститель для начала в бак!
Как свечки все в норме?
Было давным давно подобное проблема была помоему в коммутаторе то ли в нем самом то ли к массе он плохо прилегал!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaZaFaKa
Авто: девятко
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2008 00:24
когда она заглохнет - посмотри, есть ли бензин в топливном фильтре и в поплавковой камере карба
ВАЗ 21093 карб. 99 г.р.
MaZaFaKa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2008 06:35
Смотреть систему хх надо. на 200% уверен что она.
Sprut82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2008 07:26
У меня было такое дважды на старой 93, первый раз - бензонасос глючил, а второй - топливный фильтр бракованный.
В МАШИНЕ НЕ ЛОМАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧЕГО ТАМ НЕ СТОИТ !!!
gcrepmvbx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
София
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2008 07:50
У меня машина глохнет в любое время и во время езды, что по прямой, что под горку. самое жуткое, что когда глохнет на светофорах и в пробках. машине еще и года нет, а она такое выкидывает. диагностику делали в нескольких сервисах - все в порядке, фильтры все новые, ТО недавно пройден
София сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
