Надоел стук при проезде неровностей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Надоел стук при проезде неровностей вывод темы на печать
Lithium
Авто: ВАЗ 21113, 1.5, 16 кл, ниагара, 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 21:38
Всем привет!
Не знаю может была у кого такая проблема и кто-то создавал такую тему, но не нашел. В общем проблема такая: где-то при пробеге прим. 39 000 тыков с правой стороны спереди начался стук. Причем стук есть только при проезде средних или больших неровностей на дороге. В связи с чем мной была снята вся правая стойка, потому что было подозрение на верхнюю опору (при покупке авто там бракованный подшипник менялся). Но сия опора не вызвала подозрений. В итоге была заменена только шаровая, но стук не прошел.
Народ, помогите пжлста, что может стучать??? Стук ТОЛЬКО при прозде по неровностям дороги. Могут ли так стучать раздолбанные наконечники рулевой тяги???
Заранее всем огромное спасибо!
Lithium сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 21:41
Может вал рулевой в том месте где перемычка стоит обычно там стук у десяток при езде по неровностям
F1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 21:46
приложи руку к опорнику и покачай слегка машину. так ты проверишь стучит ли сама стойка.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 21:49
Звукоизоляция тебе поможет smk
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 22:01
могут. но они должны быть настолько сильно раздолбаными, что даже пьяный мастер, когда снимал стойку, мог это заметить.
ИМХО - стойка стучит.
Lithium
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 22:11
А можно ли каким нить образом проверить на стоячей машине стойка это или нет?? Ведь при раскачивании за арку не слышно ни какого стука.
Наконечники в принципе не раздолбаны с виду, но смазка на съемнике осталась, т.к. видно пыльник порвался.
B.black
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 23:06
пыльник менять.
качать надо слегка! сильно раскачивать не надо.
Lithium
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 23:19
качать надо слегка! сильно раскачивать не надо.[/quote]
имеешь в виду приложить руку к верхней опоре??? звиняюсь не понял поясни плиз... что я должен услышать или почувствовать рукой???
B.black
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 23:23
почуствуешь удары отдающие в кузов. их даже услышать можно.
точно так.
Lithium
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 23:29
точно так.
нет 100 % значит не стойка, потомучто я так пробовал по совету знакомого. Никаких ударов ни каких звуков... даже сравнивал с заведомо исправной стойкой - никакой разницы.
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 23:57
стойка разборная? может сама гайка стакана открутилась и вкладышь ходит... Да и бывает так, что опора не дает о себе знать при толчке руками морды. Купи опоры новые, все равно тво уже срок подхотит (если не меняли за это время)
Я русский хохол, у меня грудь колесом! http://www.youtube.com/watch?v=gDvDdtNzk8c&NR=1
VLAD(POWER) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lithium
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 01:04
короче были заменены: шаровая, опора верхняя, рулевой наконечник. Стук есть.
Правда при покупке верхней опоры обратил внимание, что подшипник прокручивается очень легко и ходит по сторонам. Я к тому, что брату например ту же опору меняли и подшипник в ней крутился туго и не двигался не в вертикальной не в горизонтальной плоскости. Подскажите не бракованный попался ли???
Perpetum
Авто: 21102 2002 г.в., BOSCH M1.5.4.-70
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 06:44
Стуки стойки трудно выловить, проще заменить,
пробег вполне нормальный чтобы не жалко было заменить стойку,
опоры кстати я бы не стал родные ставить, конструкция у них бестолковая.
Perpetum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 10:20
Если стойки разборные то проверь как сказали выше гайку крепления патрона. Поднимаешь машину и между витками пружины залазишь газовым ключем и вперед. А так не уже ли жалко 300руб. За диагностику подвески?? Или проще отдать больше за детали, а потом весь день потратить на замену. Шаровые и рулевые на 10ах ходят долго в большинстве своем.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Lithium
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 12:59
Диагностика - не выход как оказалось(( Механики быстро определили, что стучит рулевой наконечник, но не тут то было! А на другой СТО развели руками, типа говорят если нет поддтеков из стойки не парся -Sad((
prokl
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 14:00
Посмотри рулевую рейку. У меня тоже был стук справа, как оказалось рейка. Возьмись за рейку и покачай ее вверх вниз, если ход есть попробуй немного подтянуть, полсе каждого подтягивания проверь руль чтоб он выкручивался при выходе из поворота. Лично у меня стук после ремонта рейки пропал.
prokl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 17:46
А причем здесь течь если патрон жив и просто его затянуть
2112 16V 2003г.
Seon
Авто: Lada Priora хэтчбек "люкс", цв. Снежная королева. 30.07.08
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 22:46
А подкрылок и пружина не всречаются друг с другом? Было такое на 21099.
Seon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A103
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 16:58
Возможно генератор стучит по балке. Я вылечил заменой ремня гены на 737 мм. Здесь об этом где-то писАли.
A103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike_Bocharov
Авто: ВАЗ 21113 1.5л 16v 2003гв
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 17:42
Да аммик проситься на замену, боше особо нечего... затяни все крепления - генераторы всякие и прочие хреньдераторы, бризговик двигла - проедься по кочкам. Если стучит, то смело меняешь аммы и наслаждаешься тишиной;)
Mike_Bocharov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 18:46
может париться не надо, на инно тоже стучит, так стучит за другие деньги rlzz
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den247
Авто: ваз2112
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 20:41
У меня на морозе была похожая проблема, только стучало слева. Когда плюсоваю темпер.-не стучит, как только морозец начинает постукивать. Тоже не могу найти причину. Может стойка умирает cry Может кто сталкивался с такой загадкой? Подскажите nea
Хороший стук себя выявит!Smile
Den247 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 22:16
Den247
проверь шаровую.. у меня в ней была проблема, и что интересно люфт выявился только на выпресованной шаровой!
http://dsm17.odnoklassniki.ru/getImage?smileId=3020b7ab90
satellitich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
нови4ек
Авто: 2112_1.5_16v_2003
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 10:55
Был тоже стук на неровность поменял опору зря. после замены рычага пропал. Возможно сайленты рычага
нови4ек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 12:27
+100
И про это были уже темы
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
