Досталась по наследству 2108 с двигателем 1300. Воздушный фильтр был весь в масле, решил продуть карбюратор. После этого через шток ускорительного насоса начал бензин течь, достаточно сильно, при каждом нажатии. Заменил диафрагму, результат тот же.
через поиск ничего не нашел.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Ну ХЗ, теч бензин может в этом месте только через диафрагму, разбери, посмотри что там.
То что катрюля в масле это не в карбюраторе дело, а сетка в клапанной крышке забилась и маслице закидывает, что говорит о приближающейся капиталке.
вопрос сейчас не в масле, это я уже вроде бы сделал (сетка, колпачки), только вот пока не могу завести, т.к. бензин течет.
диафрагма новая стоит, спецально еще раз снимал, всю внимательно смотрел, даже немного бензина не неё налил, не текла. поставил обратно-течёт
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Может не через шток, а через гнутую крышку?
А вообще проверь, не прокручивается ли диафрагма на штоке.
Seryoga писал(а):Может не через шток, а через гнутую крышку?
а разве диафрагма не выполняет роль прокладки? да и по краям не течет, а именно по центру.
вообще-то до продувки не текло
Seryoga писал(а):А вообще проверь, не прокручивается ли диафрагма на штоке.
не прокручивается
Malicious
Авто: 21083 карб
шариковый клапан ускорительного насоса маловероятно, скорее всего наглухо забило распылительные трубки
Malicious писал(а):шариковый клапан ускорительного насоса маловероятно, скорее всего наглухо забило распылительные трубки
их как их прочистить? из жиклёра брызгает в камеру. как тогда через диафрагму проходит?
Malicious
Авто: 21083 карб
с носика распылителя струя есть ????
Malicious писал(а):с носика распылителя струя есть ????
да, есть
ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
Че там думать?-Купи ХОРОШУЮ диафрагму!
Malicious
Авто: 21083 карб
ну тогда точно диафрагму менять
